Me pueden ayudar con esto? De la nada NINA empezó a mostrar cuando hago Astrometría esta advertencia:
Advertencia de ASTAP
Warning inexact scale Set FOV=4.81d or scale=4.3"/pix or FL=187mm
Gracias!
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Fijate si la distancia focal del telescopio está correctamente colocada así como el tamaño de pixel de la cámara.
Tamaño de pixel de la cámara esta bien. En el telescopio pongo los datos de mi lente, en este caso un 200mm., pero creo que desactive el telescopio, tengo q conectarlo aun si no es un telescopio? Ahí se me confunde telescopio y montura. Mañana lo miro. Gracias!
A mí me pasó lo mismo y por esa opción dejé de usar Nina.
Hay un tutorial de astrocity.es en Youtube que explica detalladamente el problema. Hay una fórmula matemática que se debe aplicar pero al llegar a un punto dice el sr que me descolocó.
Opté por dejar de lado el software porque sinceramente ya no me da la cabeza para tanto. Me genera mucho estrés.
Te paso el link.
https://youtu.be/DX5XWFfFQ_8
Si encontras la incógnita avísame.
Suerte y saludos.
Hola Ana, la formula es fácil, tenés q encontrar el ancho del sensor de tu cámara, lo encontré en la web de una. Y aplicar la formula. Te puedo ayudar.
Pero... el video no habla del problema en sí, ni lo nombra (o me lo perdí)
Te dejé un mensaje.
Uso un lente zoom. No estaba totalmente extendido, de ahí el error, gracias a todos!
