Publicado 15 de Mayo del 20231 a Me funciona correctamente la Astrometría con mi lente 18-200 usando NINA. Quiero probar con mi tubo guía ZWO mini 30mm (120mm de focal) y mi cámara ZWO ASI 120 mini y no hay manera que funcione, muy pocas veces logra resolver. Tengo que tocar algo en ASTAP? Como funciona correctamente con la cámara principal no se si es correcto tocar algo en ASTAP. Hay alguna configuración standar? Gracias por su paciencia. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 15 de Mayo del 20231 a Hola Daniel. Nunca he hecho astrometría con mi equipo de guiado, así que no sabría decirte, aunque para todo tipo de equipos la regla es la misma. Tamaño de pixel, tamaño de sensor y distancia focal de cada equipo que utilices. Puedo preguntar para qué querés hacer astrometría con el tubo guía?
Publicado 15 de Mayo del 20231 a Autor Pasa q estoy poniendo en estación usando el plugin de NINA de 3 puntos. Con la reflex se toma su tiempo para tomar la foto y enviarla a NINA, con la cámara del tubo guía es casi instantáneo. Además poniendo un tiempo corto veo el movimiento de las estrellas para ajustar. ASTAP lo tengo configurado con los parámetros por defecto, me pasaron una formula para poner los correctos, pero si funciona... Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 16 de Mayo del 20231 a En Nina tenes que indicarle que focal y relacion focal tiene tu equipo, ese es el que usa para plate solve. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 19 de Mayo del 20231 a Autor En 5/16/2023 a las 7:21 PM, ricardo dijo: En Nina tenes que indicarle que focal y relacion focal tiene tu equipo, ese es el que usa para plate solve. Saludos Y en ASTAP queda todo por defecto? Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
