shadowchaser Publicado 22 de Mayo del 2023 Publicado 22 de Mayo del 2023 El filtro es prácticamente nuevo y solo fue probado unas pocas veces. Con estos filtros se puede transformar cualquier telescopio refractor en un telescopio solar H-alpha. Se puede usar sin problema en telescopios refractores de hasta 80 mm de apertura, para visual o fotografía. Se obtienen excelentes resultados incluso con refractores acromáticos. Para usarlo con aperturas más grandes, se debe tener en cuenta estos requisitos: hasta 100 mm se debe anteponer un filtro UV/IR o un filtro ERF como el Player One para disminuir la cantidad de energía que le llega al filtro, para aperturas mayores se debe usar un filtro de rechazo de energía (ERF) en el frontal del telescopio. Este filtro tiene un paso de banda de 0,7 Angstrom, por lo que es ideal para observar de mejor forma las prominencias solares, aún las más tenues. Las fotos son reales del filtro que estoy vendiendo. Estoy en Rafaela. Provincia de Santa Fe No tengo problemas en hacer envíos. Por el filtro pido USD 1350 diego19771 reaccionó a esto 1
Hal9000 Publicado 23 de Mayo del 2023 Publicado 23 de Mayo del 2023 Hola Eduardo. Que FOV tendrias con este equipo, en un refra de 400mm por ejemplo?. Entiendo que muchos de estos filtros modifican la focal. Saludos!
shadowchaser Publicado 23 de Mayo del 2023 Autor Publicado 23 de Mayo del 2023 hace 2 horas, Hal9000 dijo: Hola Eduardo. Que FOV tendrias con este equipo, en un refra de 400mm por ejemplo?. Entiendo que muchos de estos filtros modifican la focal. Saludos! Hola! Sí, para funcionar correctamente todos estos filtros necesitan un barlow telecéntrico antes del étalon. Este en particular tiene uno de 4.2X. Con un refractor de 400 y un ocular de 25 mm ves justo el disco completo del sol. diego19771 reaccionó a esto 1
shadowchaser Publicado 10 de Julio del 2023 Autor Publicado 10 de Julio del 2023 Vendido!! Muchas gracias por el espacio!!
Hal9000 Publicado 11 de Julio del 2023 Publicado 11 de Julio del 2023 Post movido automáticamente al vender/suspender producto. Muchas gracias.
