victoradrianamelotti Publicado 25 de Mayo del 2023 Publicado 25 de Mayo del 2023 TELESCOPIO CELESTRON ASTROMASTER 130EQ INCLUYE Motor AR Oculares 10 mm y 20 mm Adaptador para hacer fotos con el celular. - ESPECIFICACIONES Diseño Óptico Reflector Newtoniano Apertura 130 mm (5.12 pulgadas) Distancia Focal 650 mm Relación Focal 5 Distancia Focal Ocular 1 20 mm Aumento Ocular 1 33 x Distancia Focal Ocular 2 10 mm Aumento Ocular 2 65 x Buscador punto rojo Montura Ecuatorial CG-3 Trípode Patas de tubo de acero de 1.25 Aumento Máximo Útil 307 x Aumento Mínimo Útil 19 x Aumento Estelar Límite 13.1 Resolución (Rayleigh) 1.07 segundos de arco Resolución (Dawes) 0.89 segundos de arco Capacidad de Recolección de Luz 345 x Campo Visual Aparente 1.5 ° Campo Visual Lineal (@914 mts) 24 m Tratamiento Óptic Aluminio Longitud Tubo Óptico 610 mm (24 pulgadas) Bandeja porta-objetos MOTOR IMPULSOR ASTROMASTER El seguimiento de Ascensión Recta (AR) compensa la rotación de la Tierra. Puede ser usado tanto en el hemisferio sur como en el norte. El motor de un solo eje se alimenta con una batería de 9V, por lo que no hay cables que se metan en el camino. Dependiendo de las condiciones climáticas, la batería puede durar hasta 40 horas de uso. Es simple cambiar la velocidad del motor. Una perilla de tasa de velocidad está ubicada justo debajo del indicador de encendido, y puede girarse en ambas direcciones para acelerar o ralentizar la velocidad del motor. Pido $ 225 000 Estoy en Alta Gracia, Córdoba. Puedo hacer envío a cargo del comprador. Lucho2000, RodyG, Roberto W y 1 otro reaccionaron a esto 4
Roberto W Publicado 25 de Mayo del 2023 Publicado 25 de Mayo del 2023 ¡Qué buen telescopio! Parece que está en muy buen estado y encima tiene seguimiento. Suerte con la venta. victoradrianamelotti reaccionó a esto 1
CLC14 Publicado 25 de Mayo del 2023 Publicado 25 de Mayo del 2023 Espectacular!! mi primer telescopio, aun lo tengo!! Suerte en la venta!! victoradrianamelotti reaccionó a esto 1
victoradrianamelotti Publicado 29 de Mayo del 2023 Autor Publicado 29 de Mayo del 2023 Gracias @Roberto W y @CLC14! Así es, muy lindo telescopio de iniciación. Saludos!
victoradrianamelotti Publicado 13 de Junio del 2023 Autor Publicado 13 de Junio del 2023 Vendido. Gracias por el espacio.
Hal9000 Publicado 15 de Junio del 2023 Publicado 15 de Junio del 2023 Post movido automáticamente al vender/suspender producto. Muchas gracias.
