Fotos telescopio
hola grupo
 Acabo de sacar fotos con el celular  en el telescopio de la luna creciente.
28/05
Ocular 10mm
 En mi ubicación.
Acimut horizontal: 215°
Acimut vertical: 50°
La verdad que me quedaron bien.me queda mucho que descubrir y aprender pero despues de mucho tiempo sin observar porque siempre estaba nublado,lloviendo y demás ya pude salir,observar y probar sacar fotos cin el celu en el skywatcher
Buenas fotos!! afinale un poco mas el foco y listo!! de a poco todos vamos aprendiendo, me acuerdo la primera vez q use mi primer telescopio (Celestron Astromaster 130) no veia nada y lo queria revolear jaja , pero de a poco uno va aprendiendo. Felicitaciones.
  • 4 semanas después...
Hola oriol. Que lindo que estés iniciando en el tema de astronomía, me haces acordar cuando empezaba y quería sacar una foto por el ocular, qué lio!! 😅
Cuando publicas una foto, es importante mencionar que equipo usaste (telescopio) y celular o cámara usada.
Las fotos generalmente las hacemos a foco primario, eso es.. Poner la cámara directamente sin el ocular.
La foto que realizaste se llama foto con proyección ocular. Y para que salgan mejor se suele colocar un adaptador qué mantiene el celular o cámara fija y se le pone timer para que no vibre la montura y el telescopio.
Puedes fabricar con cartón duro una pieza para sostener el celular en posición.  O mandarlo a imprimir en 3d.
Más adelante podrías hacerte con una cámara reflex cannon o nikon viejita, a la cual pones un mando  disparador a distancia (con cable). Aveces se consiguen reflex relativamente baratas en mercado libre
Editado por Twilight
hace 19 minutos, Twilight dijo:
Gracias,ya voy teniendo en cuenta todas las cosas que me vais comentando.las hago con  celular y tengo un adaptador para sujetarlo al telescopio.pero es medio complicado enfocar con el adaptador y celu colocados en el ocular y más por la noche😅
Editado por oriol
hace 51 minutos, oriol dijo:
Si vas a usar el método de proyección ocular, dependiendo del soporte para el ocular, primero debes enfocar con el ocular, fijarlo y luego colocar el celu en posición para sacar la foto. Hay soportes que te permiten mover el celu para poder observar por el ocular y otros que no, en todo los casos hay que tener practica para sacar fotos, practica y paciencia.
A mi, con soporte y sin el jamas pude sacar una foto decente de la Luna 😤🤣😂 soy un cero a la izquierda sacando fotos...
Luis
