Publicado 3 de Junio del 20231 a Hola , que tal a todos, soy nuevo. Me llamo Franco y soy de rosario, Argentina. Les queria hacer una pregunta sobre un tema en especifico, se trata de que recientemente me compre un sistema dual axis eq3 para mi telescopio de 150/750. El tema es que yo habia escuchado que se podia hacer astrofotografia de larga exposicion, (tengo una camara dedicada) ya se que por mi equipo que tengo no podre hacer mucho de espacio profundo, pero si de planetaria. Aca viene el tema, no se como ponerlo en funcionamiento para que me una vez ya instalado el motor en mi telescopio siga a las estrellas o planetas, etc , . No se si hay que instalar un software o programa para que lo pueda controlar desde mi computadora. No tengo ni idea por donde empezar con eso. Si se como utilizarlo , pero no se como hacer el seguimiento automatico de las estrellas, osea que yo pueda tomar fotos de planetas y que el motor siga a los planetas sin que toque nada, solamente controlandolo desde mi computadora. Espero haber sido conciso y claro. Tengan en cuenta que el conocimiento de esto es muy limitado y mas en este pais , asi hay cosas que no se como son ni como utilizarlas.
Publicado 3 de Junio del 20231 a Hola, un 150x750 y f5 si es apto para espacio profundo y es más es uno de los mejores para este aspecto, también puedes hacer planetas con barlow. Intalados los motores, debes hubicar la montura hacia el sur, unos 3 o 4 grados menos en sentido contrarreloj. 1-El apoyo del cabezal de la montura debe estar a nivel (se mide con un nivel) y se ajustan la altura de las patas de la montura 2-Colocas el cabezal de montura con la inclinación de la longitud qué tengas en donde vives. 3-Coloca el buscador perpendicular sobre el tubo y la cruceta del buscador en forma de cruz. Mira por el buscador y las estrellas deben caminar horizontales, ajusta el cabezal de la montura hacia la derecha o izquierda con el mando fino de la base del cabezal hasta que las estrellas caminen horizontales a la línea horizontal del buscador. 4-Prende el sistema dual axis, pon una estrella en el buscador y fijate cuanto tiempo se mantiene en posición. Este será tu tiempo de exposición para foto. 5-Livera los frenos de la montura para ir a cualquier estrella que quieras de forma rápida, encuentra tu estrella, ajusta los frenos y usa el mando del dual axis para terminar de centrar las estrellas. ..... Yo tenia un dual axis eq3. Con Pic goto dual axis. En caso de tener el pic goto dual axis ahora le dices a estelariun qué estás en esa estrella y además debes tener calibrado todos los parámetros en los programas guía, Así puedes usar goto a estrellas cercanas. Y liberas freno para las lejanas. Pero me supongo que tu tienes un kit dual axis " foto" eq3. Ese no lo tube así que el instructivo qué te di llega hasta poner bien el seguimiento. Generalmente Para ir rápido a las estrellas debes liberar los frenos y hacerlo manualmente. No se como funciona el dual axis "foto" . Pero de seguro debes nesecitar una cámara guía para eso. 🙄... Supongo. .... Detalle. Los dual axis tienen engranajes, así que antes de empezar a tomar fotos y etc, espera un minuto a que se acomoden los engranajes y pujen bien. Un sistema dual axis es para exposiciones de 1 o 2 min. Salvo que hagas seguimiento de estrella con tubo guía. (el sistema pic goto dual axis lo permite, no se el dual axis foto, yo no tube uno de ese modelo)
Publicado 3 de Junio del 20231 a En 6/3/2023 a las 8:26 PM, Franco Farias dijo: Hola , que tal a todos, soy nuevo. Me llamo Franco y soy de rosario, Argentina. Les queria hacer una pregunta sobre un tema en especifico, se trata de que recientemente me compre un sistema dual axis eq3 para mi telescopio de 150/750. El tema es que yo habia escuchado que se podia hacer astrofotografia de larga exposicion, (tengo una camara dedicada) ya se que por mi equipo que tengo no podre hacer mucho de espacio profundo, pero si de planetaria. Aca viene el tema, no se como ponerlo en funcionamiento para que me una vez ya instalado el motor en mi telescopio siga a las estrellas o planetas, etc , . No se si hay que instalar un software o programa para que lo pueda controlar desde mi computadora. No tengo ni idea por donde empezar con eso. Si se como utilizarlo , pero no se como hacer el seguimiento automatico de las estrellas, osea que yo pueda tomar fotos de planetas y que el motor siga a los planetas sin que toque nada, solamente controlandolo desde mi computadora. Espero haber sido conciso y claro. Tengan en cuenta que el conocimiento de esto es muy limitado y mas en este pais , asi hay cosas que no se como son ni como utilizarlas. Gran telescopio y podes hacer de todo en espacio profundo. Con el motor mas aun. Abrazo.
Publicado 3 de Junio del 20231 a Autor En 6/3/2023 a las 9:45 PM, Twilight dijo: Hola, un 150x750 y f5 si es apto para espacio profundo y es más es uno de los mejores para este aspecto, también puedes hacer planetas con barlow. Intalados los motores, debes hubicar la montura hacia el sur, unos 3 o 4 grados menos en sentido contrarreloj. 1-El apoyo del cabezal de la montura debe estar a nivel (se mide con un nivel) y se ajustan la altura de las patas de la montura 2-Colocas el cabezal de montura con la inclinación de la longitud qué tengas en donde vives. 3-Coloca el buscador perpendicular sobre el tubo y la cruceta del buscador en forma de cruz. Mira por el buscador y las estrellas deben caminar horizontales, ajusta el cabezal de la montura hacia la derecha o izquierda con el mando fino de la base del cabezal hasta que las estrellas caminen horizontales a la línea horizontal del buscador. 4-Prende el sistema dual axis, pon una estrella en el buscador y fijate cuanto tiempo se mantiene en posición. Este será tu tiempo de exposición para foto. 5-Livera los frenos de la montura para ir a cualquier estrella que quieras de forma rápida, encuentra tu estrella, ajusta los frenos y usa el mando del dual axis para terminar de centrar las estrellas. ..... Yo tenia un dual axis eq3. Con Pic goto dual axis. En caso de tener el pic goto dual axis ahora le dices a estelariun qué estás en esa estrella y además debes tener calibrado todos los parámetros en los programas guía, Así puedes usar goto a estrellas cercanas. Y liberas freno para las lejanas. Pero me supongo que tu tienes un kit dual axis " foto" eq3. Ese no lo tube así que el instructivo qué te di llega hasta poner bien el seguimiento. Generalmente Para ir rápido a las estrellas debes liberar los frenos y hacerlo manualmente. No se como funciona el dual axis "foto" . Pero de seguro debes nesecitar una cámara guía para eso. 🙄... Supongo. .... Detalle. Los dual axis tienen engranajes, así que antes de empezar a tomar fotos y etc, espera un minuto a que se acomoden los engranajes y pujen bien. Un sistema dual axis es para exposiciones de 1 o 2 min. Salvo que hagas seguimiento de estrella con tubo guía. (el sistema pic goto dual axis lo permite, no se el dual axis foto, yo no tube uno de ese modelo) Buenisimo, me sirve un monton. Claro, lo que decis es que haga la puesta en estacion del telescopio y hacer seguimiento. Mi duda era si el seguimiento se hace manual o automatico. Y otra pregunta mas , si le agrego una camara guia por ejemplo una zwo asi 120 mc a mi equipo,¿ seria mucho peso?
Publicado 4 de Junio del 20231 a En 6/3/2023 a las 11:48 PM, Franco Farias dijo: Buenisimo, me sirve un monton. Claro, lo que decis es que haga la puesta en estacion del telescopio y hacer seguimiento. Mi duda era si el seguimiento se hace manual o automatico. Y otra pregunta mas , si le agrego una camara guia por ejemplo una zwo asi 120 mc a mi equipo,¿ seria mucho peso? Tengo entendido que hay 2 sistemas de dual axis. El dual axis y el dual axis photo. Ambos son actualizarles con antareano a goto. Pero el dual axis photo, no lo conozco. Creo que se le puede añadir una cámara guía pero no entiendo el como porque nunca lo tube. Sobre el peso entiendo que tienes una eq3. Y para esta puedes añadir una cámara guía pequeña de 50 o 60 mm pero ya un tubo de 80mm te será pesado. Este equipo funciona bien para astrofotografía en días sin viento, ya que estas al límite con el peso para la montura y el tubo es grande (capta más viento qué un refractor ) . A futuro debes sumar al tubo un corrector de coma para f5.
Publicado 4 de Junio del 20231 a Autor En 6/4/2023 a las 12:30 AM, Twilight dijo: Tengo entendido que hay 2 sistemas de dual axis. El dual axis y el dual axis photo. Ambos son actualizarles con antareano a goto. Pero el dual axis photo, no lo conozco. Creo que se le puede añadir una cámara guía pero no entiendo el como porque nunca lo tube. Sobre el peso entiendo que tienes una eq3. Y para esta puedes añadir una cámara guía pequeña de 50 o 60 mm pero ya un tubo de 80mm te será pesado. Este equipo funciona bien para astrofotografía en días sin viento, ya que estas al límite con el peso para la montura y el tubo es grande (capta más viento qué un refractor ) . A futuro debes sumar al tubo un corrector de coma para f5. Gracias por la información y tu tiempo. Nos estamos viendo y buenos cielos.
Publicado 5 de Junio del 20231 a En 6/3/2023 a las 8:26 PM, Franco Farias dijo: Hola , que tal a todos, soy nuevo. Me llamo Franco y soy de rosario, Argentina. Les queria hacer una pregunta sobre un tema en especifico, se trata de que recientemente me compre un sistema dual axis eq3 para mi telescopio de 150/750. El tema es que yo habia escuchado que se podia hacer astrofotografia de larga exposicion, (tengo una camara dedicada) ya se que por mi equipo que tengo no podre hacer mucho de espacio profundo, pero si de planetaria. Aca viene el tema, no se como ponerlo en funcionamiento para que me una vez ya instalado el motor en mi telescopio siga a las estrellas o planetas, etc , . No se si hay que instalar un software o programa para que lo pueda controlar desde mi computadora. No tengo ni idea por donde empezar con eso. Si se como utilizarlo , pero no se como hacer el seguimiento automatico de las estrellas, osea que yo pueda tomar fotos de planetas y que el motor siga a los planetas sin que toque nada, solamente controlandolo desde mi computadora. Espero haber sido conciso y claro. Tengan en cuenta que el conocimiento de esto es muy limitado y mas en este pais , asi hay cosas que no se como son ni como utilizarlas. Hola Franco, bienvenido al Foro. Fijate si podés subir alguna foto del Dual Axis, la parte de las conexiones. Ahí se puede ver si además de seguimiento, se puede hacer guiado. Abrazo. Adrián
Publicado 5 de Junio del 20231 a Hola Franco El Dual Axis Photo en cuanto arranca comienza a hacer el seguimiento, es decir, si tenes bien puesta la montura en estación, al encender el Dual Axis, ya estas en modo seguimiento (si lo tenes swicheado con la estrella, podes seguir sol o luna). También tiene un swich para acelerar la velocidad cuando queres centrar un objeto en el campo. Si guias por ST4 desde una cámara guia, las luces parpadean para indicar que está haciendo correcciones. Para ajustar la puesta en estación, tal vez te sirva este posteo: saludos En 6/5/2023 a las 1:10 PM, Adrián efe dijo: Hola Franco, bienvenido al Foro. Fijate si podés subir alguna foto del Dual Axis, la parte de las conexiones. Ahí se puede ver si además de seguimiento, se puede hacer guiado. Abrazo. Adrián Si, el kit Photo, permite hacer guiado por ST4 aunque también podrías hacerlo por ASCOM. Para cualquier caso necesitas un compu adjunta.
