Buenos dias compañeros.
Os cuento que hoy madrugue para tratar de ubicar saturno y a ver si con el telescopio podia ver algo.
Y  si! La verdad que pude distinguir el anillo.
Lo observé con el ocular de 10mm y agregando la barlowX2.
Pero mi pregunta es la siguiente.que es mejor?
yo pongo la barlowX2 entre el prisma y los oculares.
Es mejor eso o poner el barlow sin prisma o es indiferente?
Gracias y saludos.
Editado por oriol
Solucionado por diego19771
Ir a la solución
  • Solución
hola buenas!, que bueno que pudiste verlo!!!!
yo creo que es lo mismo en aumentos, el prisma solo saca algo de reflexion de luz, ¿lo viste oscuro? proba teles+barlow2x+ocular
Saludos y buenos cielos!!!!
El prisma agrega distancia focal al telescopio, es parte de esos 700mm. Si lo sacas y vas directo puede que no logres enfocar, se te quede corto de foco. Pero como todo, con intentar no se pierde nada.
Luis
hace 2 horas, diego19771 dijo:
Si un poco oscuro pero bueno al menos aunque se ve pequeño consegui ver el anillo
hace 3 horas, oriol dijo:
Los anillos rodean completamente a Saturno y tienen unos 275.000 km de diámetro.  Y aunque se extienden centenares de miles de kilometros alrededor de Saturno, tienen menos de un kilómetro de espesor.
A eso sumale que saturno esta a 1.500.000.000 km de nosotros.
¿No es sorprendente? te paso una imagen ilustrativa comparada con la tierra:
y lo pudiste ver con tu teles!!!!!
hace 5 horas, Lucho2000 dijo:
Cierto, se me paso. proba como te dice Lucho
buenas, la distancia entre el ocular y la barlow, que yo sepa, influye en la cantidad de aumento que provoca, cuanto mas lejos esté el ocular, mas aumento vas a obtener, esto ocurre con lo que seria una "barlow de verdad", o sea las de 2 o 3 lentes, luego estan las que llaman "telecentricas" (que tambien se les acaba diciendo barlow, barlow telecentrica... o segun marcas las llaman telextender, focal extender etc...), estas tienen 4 entes y lo que hacen es sacar la luz de forma que sus rayos sean paralelos y por lo tanto no cambian su aumento la pongas donde la pongas, por contra una barlow "clasica" , al "sacar" la luz en forma de cono, cuanto mas te alejes de ella, mas "grande" va a hacer le objeto en el ocular.
de todas formas ponerla delate o detras no lo veo muy relevante, solo que sepas eso, que te cambia el aumento declarado segun su posicion, en algunos sitios hablan de un 50% mas estendo delante de la diagonal y segun leo no todos los refractores admiten la barlow en la diagonal al parecer, todo es que pruebes a ver si notas diferencia.
1621432150_barlowvstelextender.jpg.f02b38673913d69c9e52658d53e07592.jpg.54b7ed8a0658ae7ca800f569daec6e9d.jpg
hace 1 hora, jordix dijo:
Lo tendré en cuenta muchas gracias.probaré y si noto algo de diferencia os cuento
corrijo esto que ya no me deja editerlo "...segun leo no todos los refractores admiten la barlow en la diagonal al parecer...", queria decir "no admiten la barlow DETRAS de la diagonal"
Editado por jordix
Hola,lo que he probado es que si pongo la barlow entre el ocular y el prisma,o sea la diagonal, lo veo nítido pero si pongo la barlow despues del ocular y prisma,lo veo borroso.seguire con pruebas
hace 2 horas, oriol dijo:
Supongo que quisiste decir entre el telescopio (o enfocador) y el prisma. Es porque te esta faltando recorrido para llegar al punto focal, el enfocador se queda corto.
En un refractor son pocas las situaciones en las que querrías usarlo sin diagonal, todas en observación terrestre ya que lo hace un poco mas natural que viéndolo de lado o desde arriba. Un buen diseño de refractor cuando esta pensado para usarlo con diagonal tiene en cuenta la distancia de este para usarlo en la distancia focal del telescopio, si retiras el diagonal lo mas probable es que no puedas hacer foco ya que te falta mas distancia de recorrido en el enfocador. Lo que puedes hacer es usar algún extensor en el telescopio para suplementar esa distancia que te falta y así poder hacer foco. Pero la verdad que no se si vale la pena siquiera el intento.
Luis
hace 1 hora, Lucho2000 dijo:
Si me refería entre el telescopio y el prisma.ya miraré si no acabé de enfocar bien.gracias
Editado por oriol
El prisma es el diagonal?
hace 7 horas, sebastianc dijo:
yes!, se le dice prisma porque algunos son eso, un prisma de cristal y no un espejo
En 6/19/2023 a las 6:02 PM, oriol dijo:
Hola de nuevo.a la luz del dia y con una antena de referencia probé  con cual combinación conseguia más aumento,con
1.-teles+prisma+barlowX2+ocular o con
2.--teles+barlowX2+prisma+ocu.
Y con la 2 combinación conseguí algo más de aumento,eso si,me costó más tiempo hacer foco.
Editado por oriol
hace 1 hora, oriol dijo:
Y con la combinación 2 no se te invirtió la imagen? porque de seguro que el ocular esta mucho más allá del punto focal que otorga el barlow, por esta misma razón vas a lograr un poco mas de aumento ya que el ocular esta mucho más lejos del lente barlow.
Luis
hace 9 minutos, Lucho2000 dijo:
No se invirtió,pero para eso es el prisma no??
En 6/20/2023 a las 6:06 AM, jordix dijo:
Yo tenía un telescopio que depende donde ponías el barlow te daba 2.5x
