Publicado 2 de Julio del 20231 a Muestro aquí la herramienta casera qué invente qué me permite abrir cualquier lente de binoculares, fotográficos y de telescopios. Esta herramienta permite desmontar las lentes en cualquier ángulo y con mucha fuerza si es necesario. La herramienta son 2 piezas de aluminio con goma de bicicleta entre medio y con 2 chapas anchas de acero móviles. Así de esta forma se puede acceder a cualquier profundidad, a cualquier ancho y a cualquier ángulo de agarre. con esta pieza he desmontado lentes de hasta 80mm de diámetro, yhasta el día de hoy no nesecite más que esto, solo una vez que desmonte mi lente refractor de 120mm pero su agarre no era fuerte por lo que pude hacerlo con 2 destornilladores (esta acción es muy peligrosa, por lo que debe hacerse un agarre firme con hilo entre ellos y un hierro qué los agarre también transversalmente para hacer la palanca necesaria) . Para lentes simples, pequeños y de poco agarre se puede usar la parte de atrás de un calibre. Para que se desmontan las lentes? Para mejora del telescopio o binocular, para reparación, para limpieza y para oscurecer los bordes de las lentes.
Publicado 2 de Julio del 20231 a Habiendo visto lo que podés hacer, he tomado coraje y limpiaré un barlow viejo que está lleno de polvo. Felicitaciones por tu herramienta ! Saludos Gabriel
Publicado 3 de Julio del 20231 a Autor hace 4 horas, Gabriel-76 dijo: Habiendo visto lo que podés hacer, he tomado coraje y limpiaré un barlow viejo que está lleno de polvo. Felicitaciones por tu herramienta ! Saludos Gabriel Hola Gabriel, muchas gracias. Te cuento que yo suelo limpiar las lentes con agua de grifo y con detergente común. Pasas primero el lente bien agarrado de los lados con los dedos bajo el chorro de agua (poca pero constante). Esto moja la tierra qué pudiera tener pegada y desprende las partículas grandes. Luego pones una gota de detergente entre tus dedos y la diluyes en agua y con una mano apenas jabonosa refriegas la lente muy suavemente mientras sostienes con la otra mano firmemente la lente de los lados (esto hay que hacerlo con cuidado porque un vidrio jabonoso es un jabón entre las manos). Luego enjuagas bien la lente bajo el chorro constante de agua bien enjuagado hasta que no quede nada de detergente. .. Ahora Con una inclinación de la lente en 45° pasas la lente suavemente por debajo del chorro constante y suave de agua qué permitirá qué poco a poco al desplazar la lente le quites las gotas de agua encima quedando semi seco y solo con una o dos gotas de agua colgando por debajo del lente y ninguna gota de agua sobre la lente. En este punto tomas un papel higiénico y apenas sin tocar la lente tocas la gota de agua para que la absorba. Esperas a que la lente se seque un poco por las dudas y la apoyas sobre un papel higiénico nuevo. Así las lentes quedan limpias y sin gotas de agua o marcas de secado. 😉 Los bordes de la lente se pintan con indeleble negro antes de limpiar las lentes, esto aumenta mucho el contraste de las lentes. Y sirve mucho para las lentes objetivo del telescopio, pero también para oculares y barlow. Editado 3 de Julio del 20231 a por Twilight
