Publicado 20 de Julio del 20231 a Hola a tod@s. Tengo un problema con el equipo: Termino la alineación, queda en seguimiento y a los segundos comienza a girar antihorario sin detenerse. Alguien sabe que puede estar pasando?. Gracias!!
Publicado 21 de Julio del 20231 a Hola , contamos cuando empezó el problema , si antes no lo hacia o es la primera ves que lo usas , .revisar fuente , datos de horario , locación , partida puesta de estación mirando al Norte. Son algunas medidas a tener en cuenta para ver el problema
Publicado 21 de Julio del 20231 a Autor Hola! Gracias por la respuesta. Yo cambié el mando de Autostar (fallo del multiplexor) a un Audiostar (Compré un Meade StarNavigator usado). Realicé actualización de firmware (en ningún momento hubo corte de energía o desconexión). La alimentación (fuente de energía) es a través de una batería de 12VCC. La alineación es en montura AZ mirando al Norte magnético (compass). La carga de ubicación, fecha y horario se realizan normalmente y luego de la alineación con dos estrellas entra en seguimiento unos segundos y luego se dispara el giro antihorario, no frena y debo apagarlo antes que llegue a tope. Espero haber dado la info necesaria para su ayuda. Saludos y gracias de nuevo!
Publicado 21 de Julio del 20231 a Autor hace 2 horas, Tunitas dijo: Hola , contamos cuando empezó el problema , si antes no lo hacia o es la primera ves que lo usas , .revisar fuente , datos de horario , locación , partida puesta de estación mirando al Norte. Son algunas medidas a tener en cuenta para ver el problema Hola! Gracias por la respuesta. Yo cambié el mando de Autostar (fallo del multiplexor) a un Audiostar (Compré un Meade StarNavigator usado). Realicé actualización de firmware (en ningún momento hubo corte de energía o desconexión). La alimentación (fuente de energía) es a través de una batería de 12VCC. La alineación es en montura AZ mirando al Norte magnético (compass). La carga de ubicación, fecha y horario se realizan normalmente y luego de la alineación con dos estrellas entra en seguimiento unos segundos y luego se dispara el giro antihorario, no frena y debo apagarlo antes que llegue a tope. Espero haber dado la info necesaria para su ayuda. Saludos y gracias de nuevo!
Publicado 21 de Julio del 20231 a Hola Ariel, pero en algún momento cuando cambiastes el mando al audiostar estubo funcionando bien???? por otro lado el sistema meade tiene unas ruedas de los encoders...a veces con la misma grasa del mecanismo de reducción se ensuciaban las ruedas de los encoders y probocaba todo tipo de fallas. Es lo que se me ocurre de momento.
