Despues de arduos calculos citados por este post:
Me decidi a construir, para probar si realmente se puede realizar un seguimiento razonable.
Consegui la madera (terciado multilaminado), bastante resitente. He realizado interiores de placards con este material y realmente es resistente y perdurable, obviamente cuidandolo de la humedad.
Les paso algunas imagenes de la etapa constructiva
las lineas base para el marcado de los angulos deben hacerse lo mas largo posible, para disminuir errores en el trazado.
pegar una cinta de papel de pintar en las lineas antes de cortar ayuda para que el corte quede sin astillas, mas prolijo.
montaje del primer Segmento Vertical Sur, esta anclado con un angulo standar de 20 cm cortado donde sobresalia.
aca se visualiza la posicion de las patas del Dobson (tapitas negras donde calza la base)
base en el tornillo de cabeza esferica pivota lo que seria el seguimiento en declinacion (en este caso es un punto) . Si funcionan los segmentos se puede en el futuro hacer seguimiento tambien en ese eje (un poco mas avanzado) paso a paso.
tambien estan las ruedas sobre las que se desplaza.
El chiche montado , se logra un movimiento suave (al segmento de madera (SVS) le puse cinta bifaz y goma eva para que no patine); una de las ruedas la tuve que hacer solidaria al eje y elimine todos los juegos en el eje.
Les paso un video de como se mueve (con el teles encima tambien se mueve con la mano)
Aca les paso el moviento total aun sin los topes (que ya los coloque)
El amigo @antareano Gabriel, me esta ayudando a motorizar (muy prolijo en el armado de las partes), ya me hizo con un motor de dual axis y una placa -que armo el mismo- para controlar la velocidad con un potenciometro, dos poleas , consegui la correa gt2 y estamos en instancias de pruebas.
Motor con potenciometro y el eje que tiene que mover con las poleas colocadas:
Pasare avances de las pruebas que voy haciendo.
Editado por diego19771
Saludos y buenos cielos!!!!
Excelente Diego!!! esperamos con ansias los reportes pruebas y avances!!
Abrazo!
Muy lindo proyecto!!
Interesantísimo lo que estás encarando Diego.
Me sumo al pedido de Nicolás en el sentido que nos tengas al tanto de los avances.
MUY BUENO !!! Diego, felicitaciones. Continuá con este post comentando avances, problemas y logros.
Durante mucho tiempo estuve peleando con migo mismo si hacerle la plataforma al dobson, si meterle el GoTo o no hacerle nada. Mis ideas y ganas iban y venían según el viento jajajajaja.  Incluso tengo un excel donde empece a calcular la plataforma. Me parece una idea y una solución genial, sobre todo en visual.
Finalmente hace unos meses me decidí y le estoy metiendo el GoTo (con OnStep) al dobson y por ahora estoy renegando :-(. Mas que todo porque estoy con poco tiempo y requiere de horas de ajuste fino que no le estoy dedicando. Ya saldrá andando.
Me gusta mucho tu proyecto, seguí actualizándolo porfa.
Te felicito
Rody
En 8/10/2023 a las 9:51 PM, NicoHammer dijo:
Excelente Diego!!!
Gracias Nico!!!!!, espero que funcione
En 8/11/2023 a las 12:22 PM, condorcrux dijo:
Gracias
En 8/12/2023 a las 11:02 AM, Roberto W dijo:
Gracias Roberto,  que bueno que te guste.
hace 6 horas, RodyG dijo:
Gracias Rody
Actualizo con lo que vamos
Problema encontrado, los 12 Volts 1 ampere, calentaban mucho el motor y me deformo la carcasa de 3D que lo soportaba, esto hacia que se saliera la correa de la polea del lado motor, paso foto y se daran cuenta hacia donde hacia fuerza todo el conjunto.
El error fue no haber probado en vacio. Al hacerlo me di cuenta que levantaba mucha temperatura (no lo podia sostener con la mano), calculo unos 70 ~C
Pasamos a 6 Volts 1 ampere. Ahi la cosa mejoro, lo probe en vacio y no levantaba temperatura. Montado para probar, dejo de funcionar. Lo lleve a medir y se manco un regulador de voltaje .
WhatsAppImage2023-08-15at07_08_44.thumb.jpeg.654e9e348ab51f49f2962d6e570b5c15.jpegWhatsAppImage2023-08-10at20_23.51(1).thumb.jpeg.45b1e416d00b2ec89adbaf3b263ebd4e.jpeg
Me lo cambiaron y arme todo prueba en vacio ok, y despues empece en la montura con el peso del Telescopio.
Regulado al tiempo que calculamos el segmento (una hora y media) menos los topes se hacen 71 minutos. Todo funciona bien no lo llevo afuera porque esta nublado.
Lo del motor le pusimos algo de aluminio para que soporte mejor.
No me hagan bouling por mi tensor de correa ni por el fiel para calcular los tiempos, jejejejeejje.
Esperemos que se despeje, para la puesta en estacion de esta plataforma hace falta que este nivelada (le puse tres patas con regule para ello), por si se va a terrenos irregulares. Y hay que apuntar la linea central ( la mediatriz de la tabla base) hacia el sur geografico. (aca en casa ya lo tengo marcado con el sol).
Soplen para que se vayan las nubes!!!!
Bueno, hoy fue un dia de prueba y estoy satisfecho. Para visual va sobrado, hice una puesta en estacion a mano (no use el soft APT conectado que da mayor precision, me da fiaca). Pero asi y todo saque fotos a 4 segundos de exposicion sin traza despues subo imagenes.
Me entretuve bastante porque te permite disfrutar mucho cada uno de los objetos que apuntas.
Planetaria para visual bien, ahi si hay que afinar la puesta en estacion, Saturno no me dura ni 30 segundos en el modo crop de la Canon Eos 60D a foco primario!!!, se ve con 5 lunas hoy muy lindo (a mayores aumentos no se distingue Cassini, el seeing no ayuda).
Espero que el agua los haya tratado bien!!
esta  es una imagen con 4 segundos de exposicion visualizada en el visor en zoom maximo de la camara Iso 1600.
La misma imagen sin el zoom:
El equipo haciendo seguimiento:
Despues les paso mas.
Importante,  las escalas graduadas , si bien pierden la precisión te deja usarlas con la diferencia de 2 grados en altitud y unos 20 30 en azimut ( esto es porque no la puse -en su momento- centrada con el triángulo equilatero de las patas de la base, sino serían también unos pocos grados imagino, porque esos 20 ,30 grados son los que está desplazado de la simetría del triángulo mencionado.
hace 7 horas, diego19771 dijo:
Error que cometi, para cuando pase a Saturno, tuve que pararme en la plataforma para enfocarlo por la posicion en que estaba 🙈🙉🙊 y ahora de dia veo que esos 100 kilitos de mas me desnivelaron la base (las ruedas soportan 150 kg) y el pivote tambien aguanta sin flexionar cuando lo probe en vacio, no habia calculado que se me bajara en la tierra todo el equipo (la lluvia de estos dias aflojo los terrenos) me parecia que habiendo hecho 4 segundos sin traza en estrellas no podia ser!!!!!!, hoy volveremos al ruedo.
Aca les paso un gift de la imagen 4 segundos Iso 1600 sin seguimiento y con seguimiento
https://drive.google.com/file/d/1x4iEE0n360fLZRHcyfcRJNHWLesZw-6m/view?usp=sharing
Es una buena excusa para bajar de peso. 🤣
En 8/19/2023 a las 12:17 AM, diego19771 dijo:
lo prometido es deuda.
apilado de 10 imagenes de M20 Nebulosa Trifida:
apilado de 6 imagenes de M8 Nebulosa de la Laguna:
Para resaltar el modo crop de la Canon Eos 60D una comparativa de imagen individual a foco primario sin el y con el.  @Guillermo I
_MG_2646.thumb.jpg.a9aec0ba105bdbab71db9bf7555af7bf.jpgM18-2335_000000_pipp_lapl5_ap5RG.jpg.7ff17349d0b51cd1af227ac5e0c8c7ac.jpg
Segun lei le da unos 7 x no se si es asi, tampoco se como se calcula, pero aca hay dos imagenes sin escalar crudas para hacer las comparaciones.
Estuve viendo algunos objetos mas que hice fotos siempre de 4 segundos.
M11: (cumulo del pato salvaje)
NGC 6717:
Perdon por las nubes, seguiremos con las pruebas cuando se presente la ocacion. Con lo que hay hasta ahora puede uno divertirse bastante.
En 8/20/2023 a las 8:15 PM, diego19771 dijo:
Tremenda la diferencia!!
¿Probaste el modo crop de la Canon con el Meade y un barlow? Si el barlow es de buena calidad, seguro sacás muy buenos detalles!!
Felicitaciones por el trabajo!! Excelente!!
Saludos!!
hace 5 horas, Guillermo I dijo:
Gracias Guillermo, me falta afinar un poquito la puesta en estación y ataco con tuti!!!!
Tremendo proyecto!! 😯
En 8/26/2023 a las 12:09 AM, AlejandroBerrini dijo:
Gracias por comentar
  • 4 semanas después...
Me parece que es la última actualización,  primera mano 50 50 con diluyente
Segunda mano pura ya seca, les paso la comparación real con el tubo
¡Buenísimo Diego!
Gracias por tenernos al tanto.
El telescopio que tenés al lado ¿es un Meade Lightbridge 254/1270?
hace 2 horas, Roberto W dijo:
¡Buenísimo Diego!
Gracias Albert, la marca si, solo que es un 305/1524 f5
hace 14 horas, diego19771 dijo:
Albert
Roberto, perdón
  • 1 mes después...
En 8/10/2023 a las 8:49 PM, diego19771 dijo:
tuve que cambiar la goma eva por cinta antideslizante de esas que se utilizan en los escalones de las escaleras, se me habia barrido mal la goma eva!!!! el roce, jeje. con el pegamento que viene no sirve, probe con poxirran, no sirve tampoco, le puse la cinta bifaz y la antideslizante y hasta ahora viene funcionando bien.
Elimine mas los juegos directamente cambiando el eje y embujando el que acompaña (notaba en los videos una vibracion molesta, en planetaria) y ese cambio que mejoro los huelgos aun mas, se traslado al roce con las ruedas para mover todo el conjunto, fusible a cortarse y lo hizo?, el pegamento!!!!!
Tambien consegui la polea de aluminio, aun no la cambio porque la impresa 3d funciona bien. (no le noto desperfectos ni juego)
  • 2 semanas después...
Actualizo cambio de eje, todo metálico eje de acero que me facilitó el amigo Gabriel y polea de aluminio adquirida recientemente
Para hacer todo solidario le hice dos agujeros de 5mm al eje (no pasantes), uno para la rueda y otro para uno de los Alem prisioneros de la polea. La rueda fue unida con un remache de acero, si lo quisiera desarmar, me va a costar. Pero bueno.
Me dispuse anoche a seguir con las pruebas, pero la humedad y niebla me corrió,  apenas saque algo de 47 tuc, esperando que suba Tarántula,  pero se me empaño hasta el sensor de la cámara!!!!, parecía otoño.
