Les comparto unas cuantas fotos de Venus para comparar la variación su tamaño aparente.
Todas las fotos de Venus son con un Newton200 SW, con barlow 2xSW, cámara Qhy 462 con filtro ir850.
No le busquen mucho valor fotográfico, :) digamos que es un post testimonial. Creo que salvo una de las fotos , todas fueron hechas con seeing poco colaborativo. El procesado tampoco es homogéneo así es que el brillo puede ser engañoso.  Solamente comparten el equipo en que fueron captados los videos y la configuración en PIPP para dejar los cuadros todos de 448 pixeles para comparar tamaños (asi viene por defecto en PIPP)
Todos los datos fueron sacados de Skysafari
Cada foto es el procesado de un video de un 90 segundos aproximadamente.  El software: Sharpcap, PIPP, Austostakkert, Registax.
1) Venus el 09/04/2023 con un tamaño aparente de 14,7 arcosegundos, magnitud -4,1, con un 74,4 % de superficie iluminada, y a una distancia de 1,13 UA de la Tierra.
 2) Venus el 17/06/2023 con un tamaño aparente de 27,8 arcosegundos, magnitud -4,4, con un 41,5% de superficie iluminada, y a una distancia de 0,60 UA de la Tierra.
3) Venus el 30/06/2023 con un tamaño aparente de 33,4 arcosegundos, magnitud -4,5, con un 32,2 % de superficie iluminada, y a una distancia de 0,49 UA de la Tierra.
4) Venus el 21/07/2023 con un tamaño aparente de 46,6 arcosegundos, magnitud -4,4, con un 14 % de superficie iluminada, y a una distancia de 0,35 UA de la Tierra.
5) Venus el 25/07/2023 con un tamaño aparente de 49,5 arcosegundos, magnitud -4,4, con un 10,5 % de superficie iluminada, y a una distancia de 0,33 UA de la Tierra.
6) Venus el 04/08/2023 con un tamaño aparente de 55,7 arcosegundos, magnitud -4,1, con un 3,1 % de superficie iluminada, y a una distancia de 0,299 UA de la Tierra.
Ahora van un par de fotos de Mercurio tambien a la misma escala que Venus en cuadro de 448 pixeles para facilitar comparación. El equipo es similar Newton 200 con barlow 2x, cámara qhy 462. La diferencia es el filtro
1) Mercurio  con filtro ir850 el 04/08/2023 con un tamaño aparente de 7 arcosegundos, magnitud +0,2, con un 56,6% de superficie iluminada, y a una distancia de 0,96 UA de la Tierra.
2) Mercurio  con filtro ir/cut el 08/08/2023 con un tamaño aparente de 7,4 arcosegundos, magnitud +0,3, con un 50,8% de superficie iluminada, y a una distancia de 0,90 UA de la Tierra.
Gabriel
Espectacular Gabriel, que linda composición y seguimiento!!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
Gracias Diego, aproveché de compartir las fotos antes de que se me pierdan. Tengo que comenzar a ser más organizado en la computadora . Se me llena el disco y luego a toda prisa cuando necesito espacio borro y a veces se me va la mano.
Felicitaciones muy lindo registro te armaste, gracias por compartir
hace 2 horas, condorcrux dijo:
Gracias. Tengo pensado organizarme y planificar las fotos asi me queda un registro sistemático. Ademas debo  decidirme entre un pequeño tubo portatil o el newton para hacer un seguimiento siempre con mismo equipo.
¡Buenísima tu idea!
Gracias por compartir esta iniciativa.
