Buenas! Domingo tranquilo aproveche para procesar la captura de la semana pasada, seguí la recomendación de volver al Sharpcap (el firecapture no se que pasa que se cierra cuando lo inicio). La noche pésimo seeing pero no estaba nublado y quería comenzar a practicar con data nueva y estrenar el seguimiento de la montura que la verdad me encanta poder tener el planeta centrado (y poder usar el ROI) sin tener que estar exigiendo mi muñeca pero me lleva media hora o más todo el proceso de puesta en estación, espero ir mejorando esa parte.
El procesado es PIPP, Autostakkert, Registax y Winjupos para despues darle unos retoques con GIMP (ruido) y agregar texto, use focal de más para lo que daba la noche los dos barlow de SW 2x que poseo y el filtro UV/IR cut pero bueno por ahi le pegaba un buen seeing...a seguir esperando.
Como estaba probando la configuraciones no pude hacer más videos (ni hablar de las lunas) ya que me ganó el sueño y si bien no habia mucha diferencia entre una imagen y las 5 desrotadas hay que practicar, para darse una idea del seeing de la noche unos segundos con los mejores frames:
Cualquier critica/sugerencia bienvenida, sobre todo con el color :) :
Felicitaciones te quedó muy bueno.
Si no entendí mal usaste los dos barlows simultaneamente  ?  Más que bien te quedó :) yo cuando he intentado acoplar dos barlows 2x, o uno de 2x y otro de 2,5x el resultado tiende a ser peor que usando solo 2x. Unicamente con un excelente seeing me ha resultado satisfactorio apilar barlows .
Espero que mejore pronto el seeing ahora que se acerca la oposición de Saturno.
Gabriel
hace 11 horas, Gabriel-76 dijo:
Gabriel
Gracias! Si exacto utilizé los dos barlows lo que me daría 4x, la noche era para usar uno solo como mucho pero bueno, la otra es que suelo hacer 3x para no irme tanto dejando el filtro "suelto" entre el barlow y la cámara con el otro barlow sin la extension pero si llego a equivocarme el filtro termina en el suelo. Estoy armando un porta filtro para eso solo espero no complicarme mucho.
Excelente!! 👏💯
Muy buen resultado!! Anda muy bien esa cámara!!
Saludos!!
que tipo de acoplaje usas para meter la Barlow entre la cámara y el telescopio?? Yo tengo una canon y es lo que ando buscando pero no encuentro nada... No se si tendrás alguna foto o algo
En 8/18/2023 a las 9:01 PM, Guillermo I dijo:
Excelente!! 👏💯
Saludos!!
Gracias Guillermo, muy buena la cámara capta más de lo que el dueño puede procesar :)
En 8/20/2023 a las 1:10 PM, bvizcaino dijo:
Hola @bvizcaino, la cámara que utilizo se acopla como un ocular, no necesita adaptador. En este tema no puedo ayudarte ya que jamás utilice otro tipo de cámara pero seguramente buscando en el foro lo encuentras.
  • 2 semanas después...
En 8/20/2023 a las 6:10 PM, bvizcaino dijo:
A mi con ese tubo me vino una barlow con rosca de manera que la puedo enroscar directamente a el anillo T de la cámara. De todas maneras para la barlow GSO que no tiene rosca y para proyección ocular tengo este cacharrito. Un todo en uno muy recomendable.
https://www.amazon.es/SVBONY-Extensión-Telescopio-Astronómico-Fotográfica/dp/B01LWJ2Z3Y/ref=asc_df_B01LWJ2Z3Y/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=298022511556&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17513924626844518447&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005482&hvtargid=pla-562976839641&th=1
