Buenas noches! Qué me pueden decir del mejor equipamiento para una Star Tracker Adventurer? Un tubo SW Evostar 72 con una reflex sin espejo (600gr,) es manejable? Qué me sugieren?
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Hola Daniel, si estas empezando, yo iria por la reflex primero.
Hola Daniel. Para la Star adventurer te recomiendo un Samyang de 135mm F2 con una réflex o mirrorles. No vas a tener problemas de peso y ese objetivo es una maravilla. Más peso y focal te van a traer más problemas.
Gracias Ricardo, gracias Diego! Pasa q ya estoy usando una reflex sin espejo, muy liviana y muy buena, un fierro, la Sony a6000 con el tele de 18-200 y seguimiento con zwo 120 y tele mini zwo y quiero ir por algo mejor sin cambiar la montura. Y tengo opiniones varias y no se si serias.
Pregunté en Duoptic x una combinación de cámara dedicada y un adaptador para el lente Sony, pero tendría q estar seguro q funciona, el lente Sony es automático, tiene el diafragma cerrado cuando lo extraes, así q no se si esa opción sirve.
Otra es comprar un tubo apo tipo SW72 y seguir usando la a6000, pero me parece q no tendré mucha mejora, no se q piensan?
Hola Daniel. Si bien hay gente que pone un telescopio sobre una Star adventurer, no creo que sea lo más recomendable. Si querés ir a equipos más grandes y con focal más larga necesitarías una montura más robusta. De igual modo creo que, con el equipo que tenés, podés divertirte mucho. Yo adoro mi Star adventurer, pero la uso con objetivos fotográficos. De todos modos, es solo una opinión, vos tenés que hacer tu experiencia.
Hola Daniel, yo tengo un setup parecido (Star Adventurer y un William Optics ZS61).
Con un setup asi estas al limite de la montura, tené en cuenta que la SA soporta hasta 5kg contando todo: telescopio, camaras, contrapeso, barras, etc.
Vas a poder hacer fotos de la luna sin problemas, pero para otra cosa te vas a complicar la vida y sumar horas de frustración.
Un problema bastante comun en estos casos es que para balancear todo tenes que irte a los limites de la cola de milano donde la camara te empieza a tocar el tripode. Hay gente que saca con este setup, pero es muy dificil y para empezar es amargarte la noche. Igualmente, hace la prueba y tu propia experiencia.
Exitos!
f
