hola buenas alguien sabe que camara minimo se podria usar para alineacion polar con nina,las svbony tipo sv 102,202 valdrian que son muy baratas?
tambien tengo mi reflex no se si esta valdra.
Hola, no soy alguien experto. Te recomiendo siempre dar los modelos cuando citas la cámara, o al menos la marca para que quien esté en tema tenga mejores referencias.
Nina en la pestaña equipamiento te permite trabajar con diferentes cosas, teniendo de fondo la plataforma Ascom. A mí entender si conseguís que reconozca tu cámara réflex ya estarías bien para intentar hacer alineación.
Yo no tengo visión directa al polo por lo cuál ocupo la alineación a 3 puntos con plate Solving de astrostap.
La astrometria utiliza imágenes de referencia las cuáles debe obtener de algún lado. Hay varios tipos de opciones para astrometria en Nina. Yo utilizo ésa por no depender de tener conexión, obviamente para lograr que todo esto funcione debés tener varias cosas funcionando además de descargar el repositorio de imágenes. Pero hay muchos tutoriales y material de consulta hoy por hoy.
Si cometo algún error en lo citado pido disculpas, como mencioné antes no soy alguien experto.
Si tenés problema con el reconocimiento de la cámara tal vez encuentres a alguien que enfrentó el mismo problema con la misma marca y te puede dar buenas referencias. Saludos
Y si logras que reconozca la cámara tené en cuenta cargar bien los datos del telescopio y cámara ya que si eso está mal no va a poder resolver las imágenes.
Para usar la alineacion de 3 puntos de nina usas la camara principal, no necesitas una camara adicional.
No se que modelo de reflex tenes, pero si NINA la reconoce podes hacer la alineación con esa cámara.
Julian Casal
Muchas gracias a todos por responder,tengo una canon 500D y si la reconoce ,estoy a la espera de que me llegue el tubo y lo pruebo,un saludo
