shadowchaser Publicado 18 de Octubre del 2023 Publicado 18 de Octubre del 2023 Vendo Barlow Televue 3X - 1.25" prácticamente sin uso (hecho en Japón) No tiene ningún detalle Tiene la caja original y las tapas como se ve en las fotos Pido u$ 170 Las fotos son reales del barlow que estoy vendiendo Estoy en Rafaela, provincia de Santa Fe, pero no tengo problemas en hacer envíos a cargo del comprador. Lucho2000 reaccionó a esto 1
Lucho2000 Publicado 19 de Octubre del 2023 Publicado 19 de Octubre del 2023 Hola Eduardo, este barlow es el que viene roscado para poder poner filtros? Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
shadowchaser Publicado 19 de Octubre del 2023 Autor Publicado 19 de Octubre del 2023 hace 17 minutos, Lucho2000 dijo: Hola Eduardo, este barlow es el que viene roscado para poder poner filtros? Saludos Hola! Sí, en la parte frontal del barlow podés roscar filtros de 1.25" Lucho2000 reaccionó a esto 1
astronico Publicado 19 de Octubre del 2023 Publicado 19 de Octubre del 2023 Excelente barlow, yo la uso para planetaria y es fantastica con cero aberracion cromatica. Ademas puedes determinar el factor exacto de magnificacion midiendo la distancia desde la superficie hasta el sensor de la camara usando el grafico que acompaña TeleVue en su pagina (para esta barlow es la linea azul), de esta manera es posible lograr distintos factores. En mi caso la uso en 3.5X, 4X y 4.5X a traves de separadores valiendome de las medidas de la tabla y corroborando luego mediante WinJupos la escala de imagen lograda: PD: Despues te paso mis honorarios Eduardo diego19771, NicoLasaigues, Lucho2000 y 1 otro reaccionaron a esto 2 1 1
shadowchaser Publicado 19 de Octubre del 2023 Autor Publicado 19 de Octubre del 2023 hace 6 horas, astronico dijo: Excelente barlow, yo la uso para planetaria y es fantastica con cero aberracion cromatica. Ademas puedes determinar el factor exacto de magnificacion midiendo la distancia desde la superficie hasta el sensor de la camara usando el grafico que acompaña TeleVue en su pagina (para esta barlow es la linea azul), de esta manera es posible lograr distintos factores. En mi caso la uso en 3.5X, 4X y 4.5X a traves de separadores valiendome de las medidas de la tabla y corroborando luego mediante WinJupos la escala de imagen lograda: PD: Despues te paso mis honorarios Eduardo Jaja!!! No hay problema, después me decís cuanto es! Muchas gracias por el agregado de esa información, realmente es un barlow muy versátil y de excelente calidad. Saludos! astronico reaccionó a esto 1
diego19771 Publicado 19 de Octubre del 2023 Publicado 19 de Octubre del 2023 hace 6 horas, astronico dijo: para esta barlow es la linea az No será la verde?, nico Saludos y buenos cielos!!!!
astronico Publicado 19 de Octubre del 2023 Publicado 19 de Octubre del 2023 hace 3 horas, diego19771 dijo: No será la verde?, nico Exacto, me equivoque.
shadowchaser Publicado 30 de Noviembre del 2023 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2023 Vendido! Muchas gracias por el espacio!!
Hal9000 Publicado 1 de Diciembre del 2023 Publicado 1 de Diciembre del 2023 Post movido automáticamente al vender/suspender producto. Muchas gracias.
