Publicado 9 de Noviembre del 20231 a Hola amigos, apilo 160 tomas en DSS hechas en varias sesiones, tengo mas de 60 con dX, dY, Angulo con respuesta NC. Supongo q se debe a q mis imágenes están muy desfasadas entre series de tomas, no hay un ajuste tipo tolerancia? Es otro el problema? Gracias! Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 10 de Noviembre del 20231 a Hola Antes de apilar, todas las tomas deben registrarse, es decir, se usa una como modelo y el resto se alinea con esa para que queden "centradas" para poder apilarse. Si hay mucha rotación de cámara entre sesiones, vas a obtener un master con bordes "dentados", por decirlo de alguna forma, que luego vas a tener que recortar. Yo no uso DSS hace años, pero buscando 2 minutos con Google, encontré esta respuesta en el foro de CloudyNights. "DSS also has "Groups". If you are imaging over multiple nights, you can put each night's data into a group. DSS will combine and stack everything for you." Saludos
Publicado 10 de Noviembre del 20231 a Autor Entendía mal el concepto de Cantidad estrellas detectadas, pensaba q había q tener un número alto, pero no, lo recomendable es entre 50 y 80. Con 50 funcionó correctamente. Gracias a todos. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
