Publicado 1 de Diciembre del 20231 a Buenas! Cómo andas? Hace poco compré una montura Explore Cientific iexos 100 y estoy teniendo problemas para que la reconozca NiNA. Instale los driver ASCOM pero cuando pongo conectar a NiNA me tira error. La conexión la hago a través del cable USB. En algunas ocaciones luego de usar un programita de configuración de la montura logro que conecte pero es como un poco de “casualidad” y no puedo dar con el problema a pesar de haber intentando un montón de cosas. Además de esto las veces que logro conectarla y luego de conectar la cámara principal y la guía a PH2 el programa NiNA se cuelga y deja de responder y tengo que terminar cerrándolo por el administrador de tareas. Nada de esto me pasa si uso NiNa con la AZEQ6 por lo cual interpreto que el problema viene dado por la conexión a la montura. Alguien tiene experiencia o le paso lo mismo? Saludos y gracias!
Publicado 5 de Diciembre del 20231 a Autor Buenas gente! Finalmente parece que pude solucionarlo. Dejo acá la explicación de cómo lo hice por si a alguien mas le sirve o tiene un problema parecido. Para conectar la montura y hacerla funcionar con NiNA lo hice conectándola primero a través de divide HUB ( se encuentra dentro de la carpeta ASCOM) y luego en vez de seleccionar la montura puse esa opción (diviceHUB) en NiNA y funciona perfecto. De igual manera para que el divide HUB la reconozca en algunas ocaciones tengo que hacer más de un intento pero no es un problema. Con respecto a que NiNA dejaba de responder lo soluciones desactivando la opción de “aceleración por Hardware” en configuración general/opciones avanzadas. ambas soluciones las encontré en la web después de buscar bastante. Por el momento funciona bien, espero que siga así. Saludos!
Publicado 5 de Septiembre del 20245 Sep En 12/5/2023 a las 5:05 PM, German_83 dijo: Buenas gente! Finalmente parece que pude solucionarlo. Dejo acá la explicación de cómo lo hice por si a alguien mas le sirve o tiene un problema parecido. Para conectar la montura y hacerla funcionar con NiNA lo hice conectándola primero a través de divide HUB ( se encuentra dentro de la carpeta ASCOM) y luego en vez de seleccionar la montura puse esa opción (diviceHUB) en NiNA y funciona perfecto. De igual manera para que el divide HUB la reconozca en algunas ocaciones tengo que hacer más de un intento pero no es un problema. Con respecto a que NiNA dejaba de responder lo soluciones desactivando la opción de “aceleración por Hardware” en configuración general/opciones avanzadas. ambas soluciones las encontré en la web después de buscar bastante. Por el momento funciona bien, espero que siga así. Saludos! Hola German como estas! Muy buena la data. Me pasaba lo mismo y en el foro de Explore Scientific logré solucionarlo. Estaba buscando alguna solución integrada para conectar varios USB (cámara de guiado por PH2, cámara para captura, montura y enfocador), probé con una ASIAIR plus pero no funcionó, finalmente probémoos con una notebook un poco mas grosa y salió bien. Por el momento voy experimentando y probando Espacio profundo con un William Optics 81 ED (triplete). La montura esta funcionando bastante bien hasta los 5 minutos, despues tengo que corregir un poco. Pero va queriendo. Igualmente pienso en comprar una iOptron CEM 26 o 28 (para montar tranquilo el peso total) y la iExos 100 v2 la dejaré para la cámara angular o el SkyMax 102 más liviano para planetario. Gracias por el post! Saludos!
