Publicado 25 de Diciembre del 20231 a Hola! Ianchu es mu hijo, tiene 7 años y pidió a papá noel un telescopio, yo no sabía nada de este tema asique compramos un galileo italy f400x40. No se como se usa y si compre bien, es para que empiece y si se prende iremos comprando cada vez uno mejor, pero necesito saber como se arma para que vea la luna por lo menos ya que no entiendo muy bien las instrucciones y las sigo pero no se ve
Publicado 25 de Diciembre del 20231 a Hola. Convendría subir fotos, para ver cómo lo estás armando, y así guiarte. A su vez, que aclares cual es el problema en específico que estás encontrando. No habrá en YouTube algún tutorial que te ayude con eso?? Probablemente valga la pena la búsqueda. Cabe aclarar que es un telescopio de juguete, no hay que tener altas expectativas en cuanto a la calidad de lo que vas a ver. Realmente es una lástima que no se pueda conseguir algún telescopio medianamente decente a precios accesibles. Muchas veces lleva a la frustración de parte de los chicos por sentir que no vale la pena usarlo al brindar imágenes de pobre calidad. Ojalá no sea así... Felicidades. Saludos.
Publicado 25 de Diciembre del 20231 a Fue mi primer telescopio , te recomiendo lo armes segun instrucciones que trae y pruebes de dia , en realidad es un catalejo mas que telescopio , sin apuntar nunca al sol , luego de aprender a observar y enfocar de dia sr pasa a ver astronomia nocturna 😃
Publicado 25 de Diciembre del 20231 a hace 15 horas, ianchusaturno dijo: y las sigo pero no se ve Esta parte es la que me preocupa, que es lo que no se ve? Posiblemente estas tratando de observar por el telescopio con todas los accesorios (barlow y oculares) puestos, eso es muy mala idea. Hazlo como indica Tunitas, de día y solo con el ocular de mas larga focal que tengas puesto en el diagonal. El barlow y la lente erectora no las uses, mejor tenlas guardadas. Si entre los accesorios vino un filtro para el Sol que se rosca en el ocular, eso es basura ultra peligrosa, mucho mejor es tirarlo a la basura. Prueba de día, solo con el ocular de mayor focal que tengas (20mm o 25mm) y enfoca a lo lejos los arboles u otros objetos, mucho pero mucho cuidado con el Sol, no perdona y el daño al ojo es permanente. Siempre es mejor apuntar al lado puesto al Sol, así no corres peligro. Pasa fotos para ver como esta armado tu equipo y evaluar si no tienes algo mal puesto. Saludos y felicidades a tu hijo. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
