Soy bastante nueva en todo esto, apenas estoy aprendiendo a usar un telescopio para principiantes y tengo una duda con respecto al empañamiento de los lentes. Vivo en una ciudad que es bastante fría la mayor parte del año, y la otra vez cuando saqué mi telescopio (un Braun aztl) estaba bastante fresco. Al rato, cuando volví a entrar a mi casa y guardar el telescopio me dí cuenta de que los lentes se empezaron a empañar. Entiendo que es por la diferencia de temperatura, pero no sé si debería hacer algo para evitarlo. Me da miedo arruinar el telescopio.
Bienvenida al foro, los lentes estan preparados para soportar el rocio del empañamiento, incluso la helada, pero no hay que guardarlo hasta que se haya evaporado solo, si guardas mojado puede traer hongos, lo ideal para esos casos es aclimatar bien el tubo, veo que es un refractor, minimo 30 minutos antes de mirar para que todo el conjunto tenga la temperatura ambiente afuera obvio.
Tambien vienen unas cintas antirocio, yo uso secador de pelo en modo frio, te lo saca en un ratito.
Saludos y buenos cielos!!!!
Hola.
Si se empañaron después de observar,  o sea, cuando metiste el equipo adentro, solo dejar abierto el tubo, sin la tapa. Al otro día cerras y listo.
Si se empañaron durante la observación, secador de pelo sobre el secundario apenas lo suficiente. Empañado el primario también, mejor esperar una noche no tan húmeda.
Javier Iaquinta
En cuanto a oculares, dejar sin tapas para que también se sequen después de haber entrado todo.
Salu2
Javier Iaquinta
Si es por refractor, durante la observación, secador de pelo sobre el objetivo y listo. Lo mismo para el diagonal.
El resto es igual. Hasta dejaría el tubo sin diagonal si se trata de que se desempañe dentro de casa.
Javier Iaquinta
hace 8 horas, javieriaquinta dijo:
Salu2
Se me suele pasar esto, al teles si que lo dejo aclimatar antes de guardarlos pero los oculares la mayoría de las veces se me olvida y van directo a guardarse, muy mal lo mio. Por suerte por mi manera de observar y mantener los oculares con tapa en la riñonera no suelen humedecerse por rocío, pero igual debería dejar aclimatar dentro de casa antes de guardarlos.
Luis
