Muy buenas amigos de espacio profundo,
consulta deseo probar la versión free de tiempo limitado de Pixinsight y no puedo ingresar ni a su página. parece que chrome la bloquea parece, no puedo acceder de ninguna manera, alguna ayuda por favor, gracias
Buenas noches. Por casualidad has instalado una versión crakeada de pix antes?
Hola Alejandro, la verdad que no.
No es tu caso pero te cuento lo que le pasó al amigo de un primo (guiño guiño) que tenía la versión pirata de Pix y que cuando quiso instalar el Pixinsight oficial actualizaeq para probarlo (free) tampoco podía ingresar ni a la página web.
Andá a la ruta de archivo que te pongo en la imagen y "abrír como..." block de notas el archivo "hosts". Fijate si abajo de todo te sale algo con pixinsight.com... si es afirmarivo entonces borrá toda la fila o agregá un #  a la izquierda de esa fila (fijate que en todo el block de notas tiene el # a la izquierda de cada renglón, eso es para que no se cumpla la regla) y guardá el archivo. Yo lo solucioné así y pude entrar a la pág web.
Si no te aparece nada de pixinsight en el archivo hosts entonces cerrá el archivo sin modificar nada y habrá que buscar otra solución.
hace 2 horas, Alejandro Moreschi dijo:
Yo lo solucioné así
El amigo de tu primo ale!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
  • 2 semanas después...
En 1/17/2024 a las 9:52 AM, AMF dijo:
Ya pudiste solucionar lo del Pix?
Editado por Alejandro Moreschi
Tal vez no tengas permisos (sic) para guardar el archivo HOSTS una vez hechas las modificaciones con notepad q dijo alejandro
En ese caso, abrí primero un símbolo de sistema con permisos de administrador (click derecho: ejecutar como administrador),  y desde ahí  podés ejecutar notepad con privilegios elevados y vas a poder editar/guardar el HOSTS: " notepad.exe c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts " (enter)
Cita
C:\>prompt % && dir %HOMEDRIVE%\Windows\System32\drivers\etc\
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is ####-****
 Directory of C:\Windows\System32\drivers\etc
05/07/2022  02:24 AM    <DIR>          .
01/24/2024  12:59 AM    <DIR>          ..
01/28/2024  03:17 AM               836 hosts
05/07/2022  02:22 AM             3,683 lmhosts.sam
05/07/2022  02:22 AM               407 networks
05/07/2022  02:22 AM             1,358 protocol
05/07/2022  02:22 AM            17,635 services
               5 File(s)         23,919 bytes
               2 Dir(s)  198,619,766,784 bytes free
% type %HOMEDRIVE%\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
% copy con %HOMEDRIVE%\Windows\System32\drivers\etc\hosts
#No entry for HOSTS
Overwrite hosts? (Yes/No/All): y
^Z
        1 file(s) copied.
#No entry for HOSTS
% exit
( ^Z = F6 )
Editado por clear
