Publicado 11 de Febrero del 20241 a Hola buenas soy nuevo en este mundo, estoy empezando la astrofotografia porque me gusta y me gustaria recibir consejos tengo una canon250d un teleobjetivo sigma 60 600 sport y el Sky-Watcher star adventurer gti con montura y hasta ahora solo he sacado la nebulosa de Orión y las pleiades, no doy con mas podrian ayudar ?
Publicado 11 de Febrero del 20241 a Bienvenido, con ese setup es mucho lo que podes hacer, asegurate poner bien en estacion y tendrias que poder hacer fotos de hasta 2 minutos sin problema, muchas y apilarlas con las tomas de calibracion respectivas (darks, flasts, bias), hay que tener paciencia, pero con el tiempo se encuentran los resultados. esa imagen de las pleyades que tiempo de exposicion tiene y con que diafragma e iso fue capturada? Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 13 de Febrero del 20241 a Solución Te recomiendo que pongas luz de dia y el iso para esa camara no se cual es el optimo , con que mm del objetivo? esta la imagen movida si mejoras la puesta en estacion eso lo mejoras o bajar el tiempo para evitar la imagen doble Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 15 de Febrero del 20241 a Autor En 2/11/2024 a las 5:51 PM, diego19771 dijo: Bienvenido, con ese setup es mucho lo que podes hacer, asegurate poner bien en estacion y tendrias que poder hacer fotos de hasta 2 minutos sin problema, muchas y apilarlas con las tomas de calibracion respectivas (darks, flasts, bias), hay que tener paciencia, pero con el tiempo se encuentran los resultados. esa imagen de las pleyades que tiempo de exposicion tiene y con que diafragma e iso fue capturada? En 2/11/2024 a las 5:51 PM, diego19771 dijo: Bienvenido, con ese setup es mucho lo que podes hacer, asegurate poner bien en estacion y tendrias que poder hacer fotos de hasta 2 minutos sin problema, muchas y apilarlas con las tomas de calibracion respectivas (darks, flasts, bias), hay que tener paciencia, pero con el tiempo se encuentran los resultados. esa imagen de las pleyades que tiempo de exposicion tiene y con que diafragma e iso fue capturada?
