Publicado 20 de Febrero del 20241 a Hace unas pocas horas, despuntando el vicio después de tanto tiempo con mi Sky Watcher Flextube 200P , en un movimiento brusco doy un cabezazo al ocular y escucho que caen dos piezas, las busco y encuentro las dos piecitas de la izquierda, una tuerca cortada y un mini ruleman. El enfocador quedó suelto sin posibilidad de ajuste. Luego de desarmar... Encuentro lo que queda del tornillo... Hay cuatro de estos rulemanes, dos de cada lado, en la foto a continuación el tornillo entero. Si alguien tiene este tornillo se lo agradecería un montón, tiene una forma muy particular ya que la parte superior antes de la rosca tiene la altura exacta para que calce y trabaje el ruleman. Gracias.
Publicado 20 de Febrero del 20241 a Deberias medir el diametro con un calibre. Tiene pinta de ser un m2.5
Publicado 20 de Febrero del 20241 a Autor hace 3 horas, Matias Neumann dijo: Deberias medir el diametro con un calibre. Tiene pinta de ser un m2.5 Perdón, no lo puse antes porque imagino que es una pieza standard en los enfocadores SW. Las medidas en mm.
Publicado 20 de Febrero del 20241 a Yo creo que podes usar cualquier tornillo m3 que no sea de cabeza frezada, quizas alguno x8mm o x10mm. Por mas que no tenga cuello el rodamiento va a funcionar igual
Publicado 20 de Febrero del 20241 a Autor hace 11 minutos, Matias Neumann dijo: Yo creo que podes usar cualquier tornillo m3 que no sea de cabeza frezada, quizas alguno x8mm o x10mm. Por mas que no tenga cuello el rodamiento va a funcionar igual El tema es que la rosca va a deteriorar el ruleman por dentro y generar pequeñas virutas que terminan en el tubo. Igual voy a buscar si tengo algo parecido y probaré in situ. Dicho sea de paso, parece que el ruleman tiene un imán adentro y genera como tire y afloje con el tornillo.
Publicado 21 de Febrero del 20241 a Autor hace 25 minutos, Matias Neumann dijo: Si queres te imprimo uno de plastico Dejame que vea si consigo un original o similar y en todo caso acepto tu oferta. Gracias.
Publicado 24 de Febrero del 20241 a Lleva el tornillo a la buhonera y que vean si tienen algo igual, otro es llevarlo a un tornero y que te lo fabrique, un buen tornero te lo hace en un rato, mas rato sera lo que va a doler la billetera jeje pero es la solución definitiva. En plástico no se si va a funcionar bien, tiene una sección pequeña y posiblemente esta sometida a una gran tensión (por algo se corto el tornillo) con lo que no creo que vaya a durar mucho. Pudiste sacar el bastado que quedo roscado? Recuerda retirar el enfocador antes de hacer nada, no sea que se te caiga algo contra los espejos. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 25 de Febrero del 20241 a Autor Es como decís Lucho, en plástico no creo que funcione, aparte es milimétrico el paso de la rosca. Y si, pude sacar sin problemas con una pinza el resto del tornillo. Y por supuesto puse el OTA sobre una mesa para trabajar tranquilo y no romper ni rallar nada. Editado 25 de Febrero del 20241 a por torteval
Publicado 25 de Febrero del 20241 a Ese paso de rosca no es problema para imprimirlo en 3d, pero seguro que no es lo ideal el material. Vas a tener que pedirle a un tornero que te lo haga porque es algo muy especifico que dudo se comercialice.
