Hola buenas tardes. Queria consultarle a alguien por si sabe la razón de por qué cada vez que tomo fotos con mi celular al ocular, siempre aparece un punto negro en el centro y si por ejemplo quiero fotografiar la luna, no se ve nada. Lo raro aquí es que cuando solo observo por el ocular puedo ver perfecto y sin alguna alteración en la visión; el problema viene cuando adapto el celular al ocular. Ni si quiera modificando el zoom de la cámara con respecto al ocular dicho punto desaparece. Si alguien puede ayudarme lo agradeceré mucho.
Esa mancha negra seguro que es la sombra el secundario, es completamente normal y es posible que en las fotos las veas porque estas colocando o muy cerca o muy lejos la cámara del ocular (no es lo mismo que con nuestro ojo). Otro cosa a tener en cuenta es que la cámara debe estar configurada para que haga foco a infinito, caso contrario estaría tratando de enfocar todo el tiempo lo que tiene mas próximo como es el caso del ocular, en vez de enfocar lo que se ve a través del ocular.
Vuelve a tratar de sacar foco pero primero configura el foco a infinito y luego trata de acercar o alejar un poco la cámara del ocular hasta que veas que hace foco correctamente.
Suerte
Luis
hace 1 hora, Lucho2000 dijo:
Suerte
Muchas gracias, voy a probar a ver que tal va haciendo eso. Muchisimas gracias
