Publicado 23 de Junio del 202423 Jun hola amigos.... va otro aporte con respecto a este objeto.... el cometa 12P se trata de capturas de este pasado miércoles 19 de Junio, desde cielo urbano, con un Reflector de 20 cm F6 SW y cámara Dsi 3... corta exposición de 0,57 segundo : y larga exposición 19,57 minutos, con procesado intentando exponer Anticola : y la misma imagen pero con procesado intentando exponer Cola : y entre nubes y nubes... les deseo.... Buenos Cielos ....
Publicado 23 de Junio del 202423 Jun Perdón, corrección : la captura de corta exposición es de 57 segundos ( no de 0, 57 ) Gracias
Publicado 23 de Junio del 202423 Jun Hola Aldo, como hacés para seguir la trayectoria del cometa? Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 23 de Junio del 202423 Jun Gracias Dieguito por mirar las imágenes y por preguntar... te cuento lo que yo hago que por supuesto no significa que sea lo mejor... NO uso una segunda cámara para guiado en paralelo... simplemente utilizo infinidad de tomas cortas que luego alineo y sumo, utilizo tomas de entre 4 y 11 segundos, según el esmero que puse en la puesta en estación, en la focal que elija ( cuando más magnificación, más se mueven las estrellas ) y la región el cielo donde está el objeto ( cuando más hacia el ecuador celeste esté, más rápido se mueve)... ahora bien, ya sean tomas de 4 o de 11 segundos, las estrellas tienen que salir puntuales, de lo contrario corrijo con más esmero la puesta en estación.... una vez que localicé al objeto, lo desplazo hacia el centro del campo con los botones de la manopla de la montura, aquí usé una SW EQ6, o hacia un costado del centro si quisiera capturar más cola.... y simplemente comienzo con la infinidad de tomas cortas... como por el movimiento propio del cometa, o por incorrecciones en la puesta en estación, el objeto se suele ir moviendo en la pantalla... cada cierta cantidad de tomas lo vuelvo a la posición original con los botones de la manopla... trato siempre de obtener el mayor tiempo de exposición posible, hasta que el objeto se pone, o hasta que amanezca o hasta que se nuble.... el resto es procesado, en el caso de cometas... si alineo sobre el cometa, y sumo pocas tomas, las estrellas aparecen puntuales, pero si sumo un tiempo largo, mejora mucho la imagen del objeto y del fondo, pero las estrellas aparecen ya como líneas, debido a que estoy alineando sobre el cometa, pero el mismo se traslada con respecto a las estrellas de fondo, no sé si respondí a tu inquietud... pero bien … Bienvenidas Todas Las Preguntas... ya sea por aquí o por la mensajería privada de este mismo sitio para no saturar el foro... gracias de nuevo por mirar y preguntar... Buenos cielos,
Publicado 25 de Junio del 202425 Jun Gracias Aldo por tu tiempo. Entendí perfectamente el método. Abrazo por allá! Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
