Avanzado el tema de discusión,  pero creo entender que si diafragmas un objeto brillante como la luna, se gana resolución ( entiendo o creo por una razón de contraste), este razonamiento lo expongo con el mínimo conocimiento de fotografía que poseo, por ejemplo en la una foto que quieres sacar en la nieve con sol, tenes que diafragmar a 16 o más el lente para que el exceso de luz no "queme" o sobreexponga la imagen, también al cerrar el diafragma tanto dejas entrar luz por un orificio muy pequeño,  sin perder resolución y ganando contraste.
Como siempre alguna imagen dice más que mil palabras
El telescopio, es una lente que le ponemos a la cámara,  en el caso de capturar imagen, para espacio profundo, la diafragmacion no debería estar para capturar la mayor cantidad de fotones, pero hay muy buenos resultados si se tapan por ejemplo en un 12", lo haces de 11" tapando el borde del primario ( ahí están la mayoría de los errores de pulido del espejo parabólico), ahora bien tapando eso te cambia también la df y la obstrucción del secundario. Es cuestión de probar y cada equipo debe tener su punto dulce, en este caso la resolución se gana por eliminar defectos del espejo primario, pero funciona
Editado por diego19771
Saludos y buenos cielos!!!!
  • Respuestas 26
  • Visitas 1.2k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Hola Diego,   Nunca había pensando en esa técnica, pero pensá que el rendimiento del teles va a ser muy pobre con una obstrucción central de ese tipo.   Yo suelo observar la luna a
  • Claro. Se podría determinar la resolución teóricamente para cada caso, y resultaría en algo proporcional a la apertura no obstruida. Para casos menos simétricos podría ser complicado porque la resoluc
  • En cualquier momento vas a terminar usando uno de estos
Imágenes subidas
Me quede pensando en lo dicho por @criswille sobre usar oculares de menor distancias focales en vez de diafragmar y me puse a hacer números y salieron como churros jejeje
En mi telescopio, un 130/650mm y usando oculares de 25mm, 18mm, 12mm, 8mm y 5mm teniendo el de 25mm como base en el cual otorga un aumento de 26x y 5mm de pupila de salida en mi telescopio, da los siguientes resultados al diafragmar:
650mm/25mm = 26x de aumentos
130mm/26x = 5mm de PS
si diafragmo a la mitad:
130mm/2 = 65mm
65mm/26x = 2.5mm de PS
130mm/54x = 2.4mm de PS
Como era de espera es la misma pupila de salida que otorga el ocular de 12mm.
si diafragmo a un 1/3 del diámetro:
130mm/3 = 43mm de apertura
43mm/26x = 1.6mm de PS
130/81 = 1.6mm de PS con el ocular de 8mm.
si diafragmo a 1/4 de diámetro:
130mm/4 = 32mm de apertura
32mm/26x = 1.2mm de PS
130mm/130x = 1mm de PS usando el ocular de 5mm.
Como se puede apreciar, disponiendo los oculares correctos no es necesario diafragmar, ademas que aun diafragmando y usando el ocular de 25mm igual se alcanza los mismos aumentos finales ya que se mantiene constante la distancia focal del telescopio.
Si se considera el caso de que a pupilas de salidas superiores a 1mm el ojo por lo general no puede notar la perdida de resolución (hasta cierto punto supongo), el emplear en mi caso un ocular entre los 5mm y 12mm ya me estaría resolviendo el problema.
Aún así, ya sea diafragmando o usando oculares de menor distancia focal, se plantea el problema del mayor aumento y obviamente puede que no nos permita el tipo de observación lunar que nos interese realizar y es allí donde entran en escena los distintos filtros que atenúen la luminosidad de la superficie lunar sin alterar el aumento o campo de visión que tengamos de la Luna.
Luis
