Buenas noches. Acudo a ustedes a ver si me pueden dar una mano con esto antes que lo agarre con un martillo bolita 🙄 .
No lo puedo conectar a la app ni al skysafari, lo he usado hasta hace un tiempo con el mismo celular pero ahora no hay caso. Con el mando original la montura anda perfecto, (es un dobson goto). Les paso unas capturas para ver como está configurado, tal vez tenga algún parámetro mal o simplemente dejo de andar el modulito.
Buenas noches
Veo de que en la primer imagen tenés un IP y en la última tenés otro IP, termina con otro número... Fijate si cambiando el IP conecta.. Aclaro que hablo desde mi ignorancia ya que nunca conecté una montura por wifi y menos usando un celular.
hace 3 minutos, Alejandro Moreschi dijo:
Buenas noches
Gracis por contrstar. Juntamente olvide comentar eso, automáticamente al app me elije la q termina en 1, si la coloco manualmente la que termina en 2 tampoco conecta. Con la primera titila unos segundos una luz verde en el modulo. Si la pongo manualmente no hace nada.
En el celu, en la parte de ajustes del  WiFi al listar las direcciones IP que detecta, ves la del Synscan?
No conozco la configuración de tu red WiFi pero 192.168.4.2 me suena a la IP de tu celu y no la del Synscan. Por eso verifica si en la lista de WiFi que detecta tu teléfono se encuentra la dirección del Synscan.
Editado por Lucho2000
Luis
Hola Lucho. 192.168.4.2 es la dirección que me aparece cuando abro la coneccion de wifi del synscan. Sería la primer foto. El cel se conecta a la red del Synscan y si despliego el menú aparece esa ip. Es esa dirección a la que te referis???
Entonces ni idea; pensé que la primer foto era de la configuración wifi del celu ya que es idéntico al del mio y hasta se parecen las direcciones IP.
Luis
En este manual del Synscan wifi (que no se si es el del tuyo), explica en los puntos 2 y 3 el como proceder a la conexión. Al final del punto 3:
Importante: En la mayoría de los casos, los usuarios deben utilizar el “Modo de punto de acceso” o el “Modo de estación”, NO habilite ambos.
Y en el punto 5 aparece algunos datos de conexión según que modo de uses:
5. Using Access Point Mode or Station Mode
    • Access Point Mode is easier to use.
    • Station Mode needs extra configuration, but it:
        - Allows a smart phone accessing to internet while controlling the telescope mount.
        - Consumes less power.
Specification:
    • Power Supply: DC 5V to 16V; 100mA@5V, 40mA@12V
    • Baud Rate: 9600bps(default) or 115200bps (for supported mount)
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    • IP Address:
        - For Access Point Mode: Fixed at 192.168.4.1
        - For Station Mode: DHCP or Static IP.
    • Transmission Protocol: UDP; Port: 11880
me parece que en el protocolo UDP tienes configurado el puerto 11881
Luis
  • 5 semanas después...
Pude solucionarlo!!!!.
No se porque la última version del Synscan y el pro del Store no funcionan.
Baje del sitio de Skywatcher las 2.0.13 y arranco enseguida.
Esto es únicamente para teléfonos.  Desde Windows siempre funcionó.
Saludos y gracias por la atención que me prestaron.
