Publicado 31 de Mayo del 202431 May El 4 de junio, bien tempranito se podrá ver a estos dos planetas muy cerca (y muy bajo), asi que los que tienen vista libre para el Este (y no está nublado, claro) van a poder disfrutarlo.
Publicado 31 de Mayo del 202431 May Autor hace 47 minutos, Santiago_ml_17 dijo: webon quieres que nos quedemos ciegos el sol esta re cerca se me van a quemar las retinas, igual que programa es ese que se puede medir la distancia entre 2 astros? La idea es verlo ANTES que salga el Sol, jamás dije que fuera fácil 🤣 El programa es el stellarium, hay un plugin que se le pone que te habilita el tema de los ángulos. (recuerdo haber seguido un tutorial de youtube, si lo encuentro pongo el link)
Publicado 5 de Junio del 20245 Jun Hola, buenas! @Santiago_ml_17 @NicoLasaigues Hace unas 2 semanas me encontré con que ya no tenía el medidor de ángulos de Stellarium. En mi caso lo solucioné del siguiente modo (asumo que será la forma predeterminada de configurarlo): 1) Abrir Stellarium 2) Desplazarse a "Ventana de configuración" que también se puede abrir con {F2} 3) Desplazarse hasta el final de las opciones, seleccionar "Plugins" (puede figurar como "complementos" si está en español 4) Buscar y seleccionar "Medidor de ángulos" y marcar la casilla "cargar al inicio" Luego solo reinicié Stellarium y ya aparecía la función en la barra de herramientas de abajo. Espero pueda resolver. Saludos!
