Publicado 6 de Junio del 20246 Jun Vendo filtro clip Optolong UHC para Nikon F, ideal espacio profundo. Lo compre en enero y lo use solamente una vez, esta igual a nuevo, lo compre por error pensando que estaba comprando un "L pro". Por eso lo,vendo. Hago envíos a todo el.pais, estoy en Santa fe capital. Por consultas o envíos pueden contactar a mi WhatsApp : 3426142281 Descripción del filtro : Filtro Clip Optolong anti-contaminación lumínica UHC Nikon Full Frame El filtro de banda ancha UHC (Ultra High Contrast) está diseñado para mejorar la visibilidad de objetos de cielo profundo, ya que reduce selectivamente la transmisión de las longitudes de onda contaminantes, específicamente las producidas por las luces artificiales, incluidas las lámparas de vapor de mercurio, las luces de vapor de sodio de alta y baja presión y la luz natural no deseada causada por la emisión de oxígeno neutro en nuestra atmósfera (es decir, el resplandor del cielo o Skyglow). Por el contrario, el filtro es altamente transparente en las líneas principales de emisión de las nebulosas: OIII (496nm y 500nm), H-beta (486nm), NII (654nm y 658nm), H-alpha (656nm) y SII (672nm), por lo que el filtro es adecuado para mejorar el contraste y los detalles tanto para fines visuales como fotográficos en áreas sub-rurales con fuerte contaminación lumínica. Aplicaciones principales Adecuado para cámaras CCD a color y DSLR no modificadas El UHC cuenta con un paso de banda más estrecho que el CLS, por lo que proporciona mayor contraste. Por lo tanto, es más adecuado para entornos urbanos que sufren una fuerte contaminación lumínica. El UHC tiene una considerable banda roja y ofrece excelentes vistas para objetos como la Nebulosa de Orión (M42) NOTA: El filtro de contaminación lumínica no elimina los efectos de la contaminación lumínica ni aumenta el brillo del objeto. En la mayor parte de los casos, aumenta el contraste entre la nebulosa y el cielo nocturno, sin iluminar la nebulosa. Datos técnicos Curva espectral Ofrece una transmisión del 95% de las principales líneas de emisión de nebulosa (es decir, H-β 486.1nm; OIII 495.9nm, OIII 500.7nm; H-α656.3nm) Por el contrario, la transmisión fuera de banda es de sólo 0.1%, específicamente las principales líneas de emisión de contaminación lumínica artificial (es decir, Hg 435.8nm, 546.1nm, 577nm, 578.1nm y Na 598nm, 589.6nm, 615.4nm, 616.1nm). La transmisión del 0.1% es equivalente a OD3 (densidad óptica); un valor de densidad óptica alta indica una transmisión muy baja, y una densidad óptica baja indica una transmisión alta. Características del sustrato y del revestimiento Material de sustrato fabricado por Schott Espesor 1.0 mm Calidad de la superficie: 60/40 (según MIL-O-13830) Pulido ópticamente para asegurar un frente de onda de 1/4 de precisión (las irregularidades de la superficie son < λ / 4) y un paralelismo de <30 segundos sobre ambas superficies (el grado de divergencia entre las dos superficies del filtro es < 30”). Recubrimiento antirreflectante multicapa Recubrimiento de sustrato óptico no cementante Su recubrimiento más externo con tecnología de deposición por evaporación mediante haz de electrones con asistencia iónica le brinda una mayor durabilidad y resistencia al rayado, así como estabilidad de la CWL (longitud de onda central) sin que se vea afectada por los cambios de temperatura. El sistema de rotación planetaria ofrece precisión y homogeneidad de los recubrimientos, lo que garantiza un alto valor en la transmisión de banda pasante y la densidad óptica fuera de banda Celda de filtro La celda de filtro ultradelgada minimiza el viñeteado al maximizar la mayor apertura posible Tamaño: Nikon Full Frame Filtro Clip Optolong anti-contaminación lumínica UHC Nikon Full Frame
