Publicado 10 de Junio del 202410 Jun Es un lente H20mm universal, se me calló al piso, los cristales no parcen estar rotos y los limpié. No logro armarlo nuevamente, ayuda. No cierra correctamente de ninguna forma en la que ubico los cristales, y tampoco se ve bien en el telescopio, se ve borroso. Tiene 2 cristales, uno minimamente más grande que otro, que se curvan de un lado, un plástico con forma de cilindro. Esas partes van dentro del lente de una forma específica que no logro.
Publicado 10 de Junio del 202410 Jun Hola, tengo un par de esos oculares, no tengo drama en desarmar uno y decirte como van las lentes pero necesito que lesaques una foto mas de costado o de frente para ver exactamente que ocular es. En las fotos que subes no se nota el modelo exacto.
Publicado 10 de Junio del 202410 Jun Autor hace 2 horas, astronico dijo: Hola, tengo un par de esos oculares, no tengo drama en desarmar uno y decirte como van las lentes pero necesito que lesaques una foto mas de costado o de frente para ver exactamente que ocular es. En las fotos que subes no se nota el modelo exacto. Gracias, me sería de mucha ayuda! Aunque lo armé me parece que no está bien aún.
Publicado 10 de Junio del 202410 Jun Solución Aquí te paso una grafica de como van puestos los lentes de un ocular Huygens como el tuyo: Esa arandela negra que muestras en la primer foto es un separador para mantener separadas a la distancia correcta las dos lentes. La lente de menor diámetro es la que va mas cerca del ojo, la otra va al final. Para colocarlas primero debes introducir la lente pequeña por la superficie plana hasta el fondo, luego pones el separador y por ultimo pones la lente de mayor diámetro con su superficie plana también hacia el fondo, luego pones la tuerca de sujeción que va roscada. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
