Buenas noches! Una duda, uso una Star Tracker Adventurer 2i q solo hace Dither en AR, tengo a NINA configurado q lo haga todas las tomas.
Es suficiente o hay q hacer manualmente cada x tomas un pequeño movimiento en DEC? Cada cuantas tomas?
Gracias! Saludos.
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Hola. Yo no hago en todas las tomas; igual entiendo tiene relación inversa con la cantidad total.
Suerte y saludos.
Hola Daniel, yo hago Dither cada 5-6 tomas, no es necesario que hagas en todas
Ok. Y qué me dicen de hacer cada 20 o 30 tomas un pequeño movimiento en DEC? Es necesario?
Lo ideal es que el dither sea lo mas azaroso posible en los dos ejes, si esto no es posible no veo mal mover a mano unos pixeles DEC, si podes hacerlo sin mover el frame mucho perfecto.
Igual revisa bien si no se mueven un poco los frames entre ellos simplemente por las tolerancias y flexiones del setup, yo con la EQ6 y el esprit no hacia dither porque ya de entrada entre frame y frame algún pixel se movía por las flexiones diferenciales, tolerancias del equipo, flexión de la cámara, etc.  Recien empecé a hacer ditrher cuando pase a guiado off axis, donde cada frame es calcado al anterior
Ja! Mi precisión está muy lejos de lo tuyo. Supongo q si no hago nada, considerando mi equipamiento, debería tener un dither perfecto y en ambos ejes!
Igual seguiré las normas y lo haré como si tuviese un equipo perfecto.
Gracias!
