Hola, no me funcionan los script q tienen comentarios en su código.
Ejemplo:
Img1= Starless;
// <--Starless Image name
I= 1;
// <--number of iterations, between 1-3
M= 3;
// <--Method mode;
1=Strong;
2=Moderate;
3=Soft reductions
Tengo q borrar todas las líneas precedidas por //, es decir los comentarios.
Saben como arreglarlo?
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Buenas, me atrevo a responder sin ser experto en pixinsight, que entiendo es a lo que haces referencia.
Me interesó la inquietud y encontré por allí la siguiente referencia:
Para ejecutar un script desde el Script Editor utilizando el código fuente del mismo, debe crearse un nuevo archivo (Script File) dentro del Script Editor, luego pegar el código copiado en el área de edición, y posteriormente guardar el archivo para luego poder ejecutarlo.
Desde el mismo Script Editor es posible abrir scripts previamente guardados y editarlos, así como también comenzar nuevos scripts propios.
Aparentemente al crear un nuevo stript se selecciona el tipo (j hj c h t). Para javascript aparentemente seleccionan j y pegan el código.
De todas formas si desde allí se pueden ver y editar códigos ya funcionales sugeriría explorar desde allí las extensiones y demás.
Saludos y disculpas si mí interpretación es incorrecta o lo referido resulta trivial.
hace 35 minutos, WAL dijo:
Sabes si desde el editor se puede seleccionar los comentarios y eliminarlos?
Lo utilice muy poco y en periodo de prueba el pix. A priori si es editor te lo tiene que permitir, el tema es si lo podes hacer sin borrar uno por uno. De todas formas no me resulta lógico que te de error por eso. De hecho en el ejemplo que ví había comentarios.
En programación se utiliza mucho el notepad++ para estar archivos. Allí es sencillo editar en base a determinados criterios. Googlealo y vas a encontrar mucha información rápido.
Justo ahora, WAL dijo:
Sí, uso el Notepad++. Pero tiene q ser un error, debería funcionar son tomarse el trabajo de hacerlo a mano.
Claro, por eso te decía que intentes abrir uno que ya funciona. O bien hacer el procedimiento desde cero creando desde el editor y corroborando que la interpretación del código concuerde con el tipo de código.
Si en el que ya funciona hay comentarios el problema es otro.
Hola Daniel:
Estos temas te los responden en el foro PixInsight:
https://pixinsight.com/forum/index.php
Nunca entré en ese tema de edición de script. Pero en diez años de usar PI, muchas veces pregunté sobre temas complicados, y algunas respuestas tuve...
Algunos autores de herramientas y scripts, incluso me indicaron largos procesos para evitar complicaciones.
Incluso una vez me quejé de la filosofía de los grandes capos de PI, y como que, en principio, quisieron dar excusas. Sin embargo después vi que habían hecho autocrítica haciendo las mejoras que sugerí.
Es complicado de usar, pero con las nuevas mejoras de estas últimas versiones, se te hace más liviano que antes.
Sobre todo con GHS, DeepSNR (Excelente reducción de ruido), EZ Processing Suite, SetiAstro, y GraXpert.
¡Es otro programa ahora!
Saludos Rodolfo
