Que tal
Estoy en un proyecto con mi hijo de poder fotografiar a saturno, tema que para nosotros es todo un desafío.
Tenemos un Telescopio Celestron Travel Scope 70 , y probamos con un ocular de 25 mm, obviamente pudimos observar un punto brillante, de hecho hasta dudamos si era suturno por que no distinguimos nada que lo identifique. Según el Stellarium era saturno.
Si bien sea un poco ambicioso ver saturno con el telescopio que tenemos, les quería consultar si agregando una lente barlow el tema puede mejorar.
Gracias por su tiempo
Saludos 🤙
Uhh con el 25mm estas a muy bajos aumentos, eso es para la observación de objetos de espacio profundo. Para hacer planetaria necesitas mas de 100x de aumentos, 120x a 140x para estar cómodos para empezar. Con el 10mm estarías en 70x y poniendo un barlow 2x irías hasta los 140x.
Luis
Hola amigo,
El compañero Lucho tiene razón.
El telescopio del que disponéis es algo limitado para realizar vuestro proyecto de conseguir imágenes de Saturno.
Pero no abandonéis la ilusión y el desafío de llegar a realizarlo. Con un telescopio algo mayor, seguro que podréis.
Sigue estimulando y apoyando a tu hijo en esta noble afición.
Yo personalmente, hubiese dado lo que fuese por que mi padre se hubiese unido a mi, para un desafío tan bonito como ese.
Ánimo y suerte a los dos.
Muchas gracias Tony, vamos a seguir adelande👍
hace 18 horas, Lucho2000 dijo:
Gracias lucho, voy a probar por ese camino
Gracias por tu tiempo 👍
Hola Facu, sabes que me parece que cometí un error, asumí que tu telescopio es un 70/700mm y calcule los aumentos basándome en esa distancia focal, pero al parecer el Travelscope es un 70/400mm con lo que ya no cumple lo que indique anteriormente. Para el caso, lo mejor seria un barlow 3x pero no sabría decir si funcionaria correctamente o ni siquiera si realmente vale la pena, estos telescopios están pensados casi con exclusividad para espacio profundo. Si tienes alguien cerca que pueda prestarte un barlow 3x como para probar seria lo mejor para no estar gastando en cosas innecesarias.
Luis
