Lindas imágenes, se ve bastante bien Fobos desde la superficie, pensaba que era solo un punto por su tamaño. Al menos es lo que parece desde esa imagen...
Brutal,  de impacto 🔥
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 19 horas, condorcrux dijo:
...se ve bastante bien Fobos desde la superficie, pensaba que era solo un punto por su tamaño...
Es cierto que el tamaño de Fobos es pequeño, tiene una forma irregular de tan solo 25.9x22.6x18.3 km. Pero orbita muy cerca de Marte, a tan solo 1.75 radios marcianos de altura sobre la superficie del planeta rojo. Debido ambos condicionantes, el tamaño angular aparente de Fobos visto desde la superficie marciana varía mucho: si se observa cerca del cénit y su posición hace que se vea el "lado grande" éste puede llegar a verse de unos ~30' de arco.
Mientras que si se observa cerca del horizonte y su posición hace que se vea el "lado pequeño" éste se ve de unos ~14' de arco: por lo tanto Fobos siempre se ve de tamaño apreciable desde la superficie de Marte.
Como comparación, el Sol visto desde Marte tiene un tamaño algo mayor a los 20' de arco. Recordad que los rover que transitan por la superficie marciana han captado varias veces tránsitos de Fobos por delante del Sol, por ejemplo este captado por el rover Perseverance el 2 de abril de 2022, (sol-397) de la misión:
Y otro ejemplo de tránsito de Fobos, el captado por el rover Curiosity en 2013:
Claro se llega a ver del tamaño de nuestra luna según las condiciones, increible vista de un pedazo de piedra flotando ahí no más :)
Gracias por la info, Saludos
¡Gracias por la información Albert! Increíble imagen.
Lo que me llama la atención es con la brillantez que se ve nuestro planeta desde Marte.
No sé si hice bien los cálculos pero por lo que vi en la fotografía y la posición de la Tierra y Fobos en el cielo marciano, y teniendo en cuenta que el día de Marte dura casi igual que en la Tierra, estuve viendo a qué hora se tomó esa fotografía del 05/09/2024 desde el Monte Sharp y debe haber sido alrededor de las 5 de la mañana, cuando el Sol estaba saliendo por el Oeste y la Tierra y Fobos estaban a unos 35º de altitud promedio.
Entonces, para que se vea con la luminosidad de la fotografía, nuestro planeta tiene que tener una magnitud aparente de por lo menos +1,5 mientras la de Fobos debe andar en alrededor de -2.
Estos valores nos estarían dando una idea sobre con qué luminosidad se vería a simple vista la Tierra desde el cielo nocturno marciano, por lo que nos verían como un puntito más o menos como Antares mientras que Fobos con la luminosidad de Sirio, pero por su cercanía, de un tamaño un poco más chico que como nosotros vemos a nuestra Luna.
En Marte también se correría con la ventaja que no necesitar mucha apertura para fotografíar a nuestro planeta y capturar los casquetes polares, los continentes, los océanos y hasta alguna que otra nube densa, ya que la densidad de la atmósfera marciana es del 1% de la de la Tierra y esos bicharracos estarían contentos porque no tendrían que luchar contra el maldito seeing como nosotros. 🤣
hace 13 minutos, Roberto W dijo:
No se como seria el seeing; pero la transparencia podría ser un grave problema.
Me pregunto si las respectivas agencias están estudiando el problema de como limpiar las superficies del polvo que se vaya acumulando con el tiempo y las tormentas.
Editado por Lucho2000
Luis
hace 26 minutos, Roberto W dijo:
... nuestro planeta tiene que tener una magnitud aparente de por lo menos +1,5 mientras la de Fobos debe andar en alrededor de -2 ...
  • La Wikipedia dice que el valor de la magnitud aparente de Fobos en las condiciones de máximo brillo posible, está entre -9 y -10. El brillo en cada momento dependerá mucho de la fase, como pasa en la Luna vista desde la Tierra.
  • Y que el máximo brillo de la Tierra vista desde Marte, es magnitud -2.50 Recordar que la Tierra es un planeta interior visto desde Marte, por lo tanto su brillo en cada momento depende mucho de la fase.
Apparent magnitude
Editado por AlbertR
hace 1 hora, Lucho2000 dijo:
Tenés razón Lucho.
No tuve en cuenta la transparencia porque las tormentas de polvo allá son terribles ya que no hay agua ni humedad para que decante el material particulado en suspensión.
hace 2 horas, AlbertR dijo:
Claro; en el momento en que se tomó la fotografía la elongación era de 41º y nuestro planeta estaba iluminado en un 65% y eso baja la magnitud aparente con que nos ven los marcianos.
Otro parámetro a tener en cuenta es la distancia entre los 2 planetas, ya que la variación de acercamiento de la Tierra a Marte va desde las 0,6 UA hasta las 2,4 UA y eso hace que el brillo aumente o disminuya en función de la distancia a la que se encuentren.
En el momento de la fotografía, la tierra estaba a 1,3 UA.
