Buenas tardes!
Supe del cometa C/2023 A3, ví que tenía un brillo bastante aceptable y que tal vez podía llegar a verlo desde casa (sin alejarme a una zona más oscura). Estuve tratando de observarlo con mi telescopio (un refractor de 50 mm) esta madrugada, pero no lo logré. Me resulta muy difícil ubicarlo porque no puedo ver la constelación en la que se encuentra. Solo logro ver 1 estrella (apenas, la más brillante de Hydra) y solo con eso se me hace muy difícil. ¿Tienen algún concejo o truco para ubicarlo?
Esta madrugada, si no está nublado, voy a intentar de vuelta.
Muchas gracias :)
Hola @Sofii:
Se está viendo bastante bien pero lamentablemente no es la mejor época para localizarlo porque está muy próximo al Sol y sólo vas a poder verlo, por ejemplo mañana 23/09/2024, desde las 5 hasta las 6 de la mañana justo hacia el Este poco antes de que salga el Sol.
El problema es que desde donde estás vos va a estar muy bajo, de 5 a 10º de altitud, y sólo hasta alrededor del 01/10/2024 en que ya va a estar muy bajo hasta desaparecer del campo visual.
Después de ese día y para poder verlo de nuevo y más alto hay que esperar hasta el alrededor del 15/10/224 pero al atardecer, a las 19: 30 hs., cuando se pueda volver a verlo a unos 10º de altitud hacia el Oeste y va a ir subiendo cada vez más como por ejemplo el 20/10/2024 a la misma hora, que ya a va a estar a unos 20º de altitud también hacia el Oeste y a la misma hora.
En los días subsiguientes va a ir subiendo cada vez más y el 25/10/2024 ya va a estar a casi 30º de altitud y así sucesivamente pero se va a ver más cómodo a las 20 hs., cuando esté a 20º de altitud, porque el cielo ya va a estar oscuro.
Tené en cuenta que la máxima aproximación a la Tierra se va a dar después del perhelio del 27/09/2024, cuando el 12/10/2024 pase a aproximadamente 0,5 UA de la Tierra y se supone que no va a perder mucho brillo para el 25/10/2024, en que lo vamos a poder ver bien.
Si tenés o te los prestan, probá verlo también con binoculares que seguro que lo vas a ver también.
Espero que te sirva y te paso un enlace para que puedas hacer el seguimiento por dónde anda en tiempo real:
https://theskylive.com/c2023a3-info
hace 7 minutos, Roberto W dijo:
Hola @Sofii:
Muchas gracias! Intentaré verlo también cuando esté más lejos del Sol, entonces.
