solo 25 lights de 300 seg, flats y bias. luego se nublo, bortle 9, apo 90
Editado por ariel horacio gaudio
recalibrado con masterflat
Hermosa zona y agarraste parte del arrecife cósmico que fue la última imagen que publiqué en el foro.
Hay un tema con el fondo, te quedó muy oscuro en los alrededores de Tarántula y puede ser debido a varias causas. Primero a una extracción de fondo con bajo smooth o mala elección de los puntos. Que programa de edición usas? la extracción de fondo es automática o manual?
Otra causa puede ser, basándome en que usaste la cámara de tu descripción y con la refrigeración activada, que tal vez sea hielo en el vidrio protector. Que el mismo haya estado presente en los primeros lights o cuando sacaste los flats.
hace 21 minutos, Alejandro Moreschi dijo:
hola muchas gracias por observar, uso el astropixel procesor y despues el editor raw y otros programas, esta nebulosa me resulta muy dificil siempre porque tiene millonadas de estrellitas y polvo. Tendria que ver cada light para ver cual esta distorsionado, habia mucho viento. La camara es una asi2600mc pro, tenia puesto a -10 grados y por primera vez use el calentador del vidrio del sensor para probar. Yo no se si la falta del master dark me quita mucho detalle.
Y el pos procesado me cuesta horrores, jamas me quedan 2 fotos iguales, y desde la notebook no puedo apreciar bien como va quedando.
hace 11 minutos, ariel horacio gaudio dijo:
asi queda con el astropixelprocesor, con calibrado de fondo, calibrado de estrellas, quitado el light pollution.
Bortle 9 😵☠️:loco
Increíble, no sé cómo podéis hacer fotos en esas condiciones 🤔
Saludos cordiales
Tal vez los lights estén bien y el problema esté en la extracción de fondo. Ahí te aconsejo que uses graxpert, a mi me ha dado muy buenos resultados aunque yo lo uso dentro de pixinsight. Calculo que la versión ejecutable dispone de los mismos parámetros con IA.
Darks con tu cámara no es un factor tan importante ya que el amp glow es mínimo.
Usaste el calentador cuando tomaste los flats también? Mi experiencia con la ASI 294 MC PRO que no tiene ese calentador es que estoy obligado a sacar los flats al amanecer antes de cortar la refrigeración de la cámara y guardar el equipo. En la tarde solo puedo días fríos al atardecer porque a veces necesito más de una hora para que se deshiele el vidrio. Estoy viendo si me pueden traer de afuera el calentador para instalárselo a la cámara, es un problema común de varias ZWO ASi.
En 11/6/2024 a las 3:46 PM, Alejandro Moreschi dijo:
tenias razon, el masterflat no estaba bien
Hola, ntes de hacer cualquier procesado tenes que hacer un crop, recorta de los cuatro lados la imagen porque fijate que tenes un error en el stackeo en todo el perimetro (es normal). Si procesas con ese error en la imagen la extraccion de fondo suele ser peor. Proba reprocesando, pero el primer paso antes que nada, luego de stackear, hace el crop
hace 1 hora, guille25 dijo:
Hola gracias por el consejo, voy aprendiendo cosas y se nota mucho la diferencia cuando sigo los consejos.
