Publicado 15 de Noviembre del 202415 Nov Solución Hola gente, decidí mejorar un poco el Dobson 200, porque me tenía bastante frustrado con las dificultades en los movimientos en vertical y azimuth, hasta en bajos aumentos; cambié rodillos de grillon por dos rulemanes de bolilla de 19x6 mm. de cada lado, que hace años utilice con buenos resultados en un Dobson igual; recorte la base inferior dejando la forma redonda y desplace las patas hacia adentro; la base superior le di forma cuadrada, y entre las dos bases coloqué un ruleman tipo crapodina código 51114, creo que es 95 mm. de diámetro exterior, que permite un movimiento muy fluido; no le volví a colocar los 3 tacos de teflon qué iban en la base inferior porque con la crapodina que instale se siente muy firme; veré esta noche si hay alguna inestabilidad a altos aumentos los volveré a poner y listo; por último le puse una manija de madera para muebles, y así concluyó este cuento.
Publicado 17 de Noviembre del 202417 Nov Muy bueno lo que hiciste Alfredo, ya que además de suavizarle el movimiento disminuiste el peso de la base sin afectar su estabilidad. ¿No pensaste en ponerle rueditas a la base? Te pregunto porque se te hace má liviano moverlo cuando tenés que trasladarlo para cambiar de posición en el campo visual. Saludos y buenos cielos, Roberto.
Publicado 17 de Noviembre del 202417 Nov Autor Hola Roberto, si, estuve viendo ese tema, vi unas ruedas en un negocio del centro de pasada, había varias medidas. Tengo que ver cual es la más adecuada y colocarlas, porque ya me da fiaca hasta mover el tubo y la montura por separado unos cuantos metros; cosas de viejos...🙂 Saludos !
