Publicado 2 de Diciembre del 20242 Dic Hola linda comunidad 🦾 Compré hace unos meses varios accesorios para el observatorio y entre ellos venía una cámara usada en excelente estado, modificada para astro. Canon EOS Rebel XSI. En que consiste la modificación? Le remueven algún filtro interno? Además acabo de notar que incluyeron un filtro clip ya montado de Astronomik UV-IR Block. Más allá de lo expuesto arriba, se puede usar de día para foto "normal"? 😁 Gracias como siempre Diego Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 2 de Diciembre del 20242 Dic Hola, Para usarla de dia tenes que ponerle un balance de blancos customizado. Esto se hace sacando una foto a algo totalmente blanco (Ejemplo una pared blanca) y luego la seleccionas como referencia para balance de blancos automaticos. Esto es asi porque las camaras modificadas captan mas señal del lado del rojo. Tambien se puede usar un filtro clip para el balance de blancos. Pero depende del tipo de modificacion que tenga la camara. Saludos.
Publicado 25 Enero25 Ene Buenas tardes , En realidad si le sacaron el filtro ir que está delante del sensor , y no colocaron el que viene de baader o similar no vas a poder usarla de modo Convencional en su totalidad ya que las tomas te van a quedar desenfocadas
Publicado 27 Enero27 Ene Me parece que es como dice DamianS, la modificacion en si creo que les hace perder los sensores de enfoque que usa la camara por el viewfinder clasico/optico. Supongo quedas forzado al modo live view con la pantalla donde todo entra directamente entiendo desde el sensor principal de la imagen. Por otro lado los sensores son hiper sensibles a la luz IR, de ahi que vengan con el filtro. Las fotos te van a salir para el traste. Creo que fuiste bendecido en recibir la maquina bien modificada para astrofoto, me quedaria contento con esta para ese especifico uso.
Publicado 2 Febrero2 Feb Yo tengo la canon t5i modificada sin el filtro ir, y se puede usar de manera convencional sin ningun problema ajustando el balance de blancos. No tengo problemas con el autoenfoque. Y para astrofotografia captas mucha mas señal. Es una modificacion que vale la pena para astrofotografia. Saludos.
