Hola a todos, lo primero decir que soy nueva en este mundillo y me está apasionando pero tengo problemas para poder ver los planetas con mi equipo es un celestron astromaster 130 eq, la luna la veo sin ningún problema y muy definida la verdad pero a la hora de intentar ver marte, venus o júpiter la cosa cambia sólo veo estrellitas que a simple vista no están, y no soy capaz de divisar el planeta, nose si me podeis dar algún consejo utilizo las lentes que venían con el equipo 10mm y 20mm nose si ese será mi fallo o tal vez no apunto bien, utilizo para apuntar el visor pequeño que trae el telescopio, muchas gracias espero consejos.
Hola Elena, estas segura que estas apuntando hacia esos planetas? tienes bien alineado el buscador?
Revisa si el buscador esta correctamente alineado al telescopio y luego vuelve a probar. Jupiter justo hace unos días fue su oposición así que se lo esta viendo muy bien si la atmósfera te lo permite.
Luis
  • 2 semanas después...
Creo que el problema está en el buscador, pienso que no está bien alineado pero no he tenido oportunidad de ponerme otra vez y revisarlo, estoy segura que son los planetas por la app y porque tengo unos prismáticos buenísimos y fuí capaz de ver a marte con ellos pero con el telescopio nada, muchas gracias por la info seguiré intentándolo cuando saque un poquito de tiempo
hola Elena,
Para alinear el buscador lo puedes hacer de día, en realidad para muchos es mucho mejor hacerlo de día, solo debes apuntar hacia algún objeto lejano, una farola, un cartel o una antena, siempre con mucho cuidado con el Sol apuntando al lado contrario a donde se encuentra. Una vez centrado el objeto en el telescopio y sin que este se mueva, debes ajustar el buscador con los tornillos de ajuste hasta que el objeto esté centrado también en él. Vuelve a comprobar que el objeto este centrado en ambos, telescopio y buscador y si es así ya tienes alineado el buscador.
Suerte
Luis
