Y va otra.....
Hay tres tarros de caramelos, que contienen: uno caramelos de menta, otro de durazno y el otro mezcla de menta y durazno.
Los tarros están etiquetados: Menta, Durazno y Mezcla. Pero las etiquetas estan todas mal.
La única manera de decidir que hay en cada tarro es sacando caramelos de ellos y probándolos. ¿Cuantos caramelos tenés que probar hasta darte cuenta como poner bien las etiquetas?.
:D
4 caramelos... aunque con 3 también podría etiquetar...
Ahora bien, viniendo de los amigos Fernando y Miguel la cuestión seguramente será un poco más rebuscada... pero yo tengo una teoría y una vez aclarada la trivia se las cuento...
Abrazos... me están haciendo pensar y pensar y pensar... la re@#¬€@#6@...
Uno solo luego de imaginarme los tarros.
:asomado
Amigos: así no vale: :lol::lol::lol::lol::lol::lol:. Hay que decir porqué 1 o porqué 4
1 solo caramelo.
Se dice que están "todas mal",
entonces si en verdad son tarros de: Menta Durazno Mixto
Pueden contener: Durazno Mixto Menta
o: Mixto Menta Durazno
Si saco del frasco que dice Menta y es de Durazno, entonces el que dice Durazno tiene que tener Mixto porque no puede tener Menta, de lo contrario no sería sierta la premisa de "todos mal"
Listo el pollo pelada la gallina....
1 solo caramelo.
Coincido con Chuli en cantidad pero distinto, está bien pero mal :shock::shock:
Siguiendo el análisis, del frasco que dice Menta tambien se puede sacar un caramelo de menta, porque puede ser Mezcla, entonces el que dice Durazno tiene que tener caramelos de menta.
Del frasco Menta y del de Durazno, en las 2 posibilidades hay Mezcla, por lo que sacando un caramelo no confirmo de que es este frasco, ni los demás.
Sacando del frasco de mezcla, se puede sacar un caramelo de un solo gusto, en las 2 posibilidades, lo que da pie a lo que hay en los otros frascos.
Un abrazo
Ja ja ja!!!!!!
Muy bien Jorge!!!!! Yo entendí que un gusto de caramelo era mixto!!!!! :P
Me parecía medio raro.....por que no eran de frutilla por ejemplo?... :oops:
Dúo de dos, pedido: hagan mas claros los enunciados!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P (sin ofender claro)
Abrazos!
Va mi explicación... tengo 3 tarros con 2 caramelos en cada uno... saco 2 caramelos de un tarro cualquiera: son de menta los 2; saco un caramelo de cualquiera de los 2 tarros restantes, y casualidad también es de menta... entonces con 3 caramelos retirados descubrí el tarro de menta (el primero) y el mixto (el segundo); y por otra parte puede pasar que: saco 2 caramelos de un tarro cualquiera: son de menta los dos; saco un caramelo de cualquiera de los 2 tarros restantes, y es de durazno, entonces saco otro, también es de durazno... entonces con 4 caramelos retirados descubrí el tarro de menta (el primero) y el de durazno (el segundo)...
Listo el pollo viuda la gallina... comiendo caramelos...
¿Será lo mismo si los caramelos son de chocolate y dulce de leche?
Abrazos
Claro Chuli !! si son tres gustos es todo así, ya esta resuelto. :D:D
El planteo es el mismo. El mérito es tuyo. :wink: (me baso en tu propuesta)
Un abrazo
Editado por Invitado
Paren las rotativas........
NINGUNO
olfateas el tarro de mezcla, y ahí determinas los demás tarros...
Un abrazo
Los sacas por espectroscopía :lol:
Muchachos:
Demostraron mucha inventiva para resolver el problema y para amenizar el tema con comentarios muy graciosos que nos encantan :lol::lol::lol::lol:
Lamentamos que el enunciado haya dado a dos interpretaciones, que la " mezcla" se refería a caramelos de los dos tipos mezclados o a caramelos de dos gustos. Lo que quisimos decir es que había un tarro con caramelos de durazno mezclados con caramelos de menta, pero cada caramelo es de un solo gusto. La respuesta a ese problema es la que explicó brillantemente Jorgito. De modo que esa respuesta es la respuesta del duo también.
Ahora Eduardo dió la respuesta a otro problema y está bien lo mismo.
Ernesto: nos parece que disimuladamente te querés comer todos los caramelos!!!! :lol::lol:
Eduardo: Así es la vida....no tiene enunciados claros!! :lol::lol::lol:
Muchachos: gracias a todos por participar y hacerlo con tan buena onda.
Un abrazo
PD: Con la gallina podemos hacer un pucherito!!!
Habria que comerse 6 como minimo, dos por cada bote.
La razon es la siguiente:
Tu tienes un tarro que tiene 2 sabiores, con lo que tendras que probar 2 de cada tarro para cerciorarte de que los sabores de los 2 caramelos que te comes de cada uno son los mismos y poder etiquetarlos correctamente. Aquel de los tarros que cuyos sabores de los caramelos que te comas son distintos, es el tarro "Mezcla".
  • 7 meses después...
hola. Yo sacaría un solo caramelo, lo pruebo y le pongo al tarro la etiqueta que le corresponda al gusto.
Los otros dos tarros , (como el enunciado del problema dice que están mal etiquetados), les cambio los nombres usando los dos que quedaron.
