Hola gente feliz año para todos. Anoche se me enredó un cable en la montura y el motor de declinación no funciona correctamente. Siempre tuve cuidado pero está vez no sé cómo el cable freno la montura. Hace ruido pero no gira hasta donde desarmé no hay nada roto ni falseado parece que el motor perdió casi toda la fuerza. Ayuda la necesito para trabajar. Abrazo
Si es una NEQ5/NEQ3 o EQM-35 podrias cambiar el cable de DEC por el de AR para ver si persiste el problema, digo para descartar que se haya cortado uno de los 5 cablesitos que van por dentro.
La otra es intercambiar los motores de lugar total son iguales y tienen las mismas fichas de conexion para ver si responde correctamente, eso te ayudaria a saber si el motor esta bien
De estas dos maneras vas a poder descartar donde esta el problema, si en el cable o en el motor.
Qué montura es?. Si no hay nada mecánico roto entonces quizás un hard reset solucuone el problema
Conecté al AR como dijo astronico y el motor funciona correctamente!!! La montura es EQM 35. Ignoro que es un hard reset?
hace 31 minutos, nandos dijo:
Entonces es el cable, en los motores paso a paso si un cablecito interno se corta el motor no gira, solo vas a sentir como que vibra o se traba nada mas, pero no gira. Fijate de traerte dos de esos cables que son iguales para los dos movimientos desde el unico sitio que vende repuestos de todas las marcas de telescopios:
https://www.teleskop-express.de/
Si no la otra es desarmarlo con un cuter con cuidado y tratar de reparar el cable cortado adentro y despues le colocas cinta adhesiva.
Ok voy a revisar el cable con un tester primero para ver si aparece algo raro.
Si es un problema con el cable o la ficha, simplemente mandate hacer uno nuevo. Solo tienes que llevar el cable que funciona bien para que copien el pinout en ambos extremos. Tratar de reparar un cablecillo de esos es una tarea titánica y suele no terminar bien.
Luis
El cable está perfecto. Todos los pines tienen continuidad incluso moviendo el cable.
hace 2 minutos, nandos dijo:
Entonces pueden ser las fichas hembras que conectan el motor y el controlador de motores (caja negra)
Bien, tal como dice Astronico, has la misma prueba entre la ficha hembra y la plaqueta, en ambas cajas. Las fichas suelen ser las segunda causa de fallos después del cable.
Luis
