SkyWatcher refractor ED 80/600 BlackDiamond + reductor/corrector 0,85 + adaptador a rosca cámara aluminio + caja flats + anteojo guía
Conjunto para astrofotografía
BASE: U$A 1100
Compuesto por:
Incluye un curso presencial (en mi observatorio o remoto a convenir) de iniciación a la astrofotografía:
Armado, colimación, adquisición con NINA, astrometría ASTAP, guiado PHD, manejo montura con Stellarium, cruce automático de meridiano, programas de selección de objetos, apilado con programa IP (gratuito), fundamentos de procesado con PixInsight, deconvolución, ruido, starnet2, estirado con GHS, trucos, cursos en video, etc.
Pruebas prácticas reales. Tomas de corrección (FLAT, DARKFLAT, DARK, BIAS) forma de obtenerlos.
1)      1 Tubo refractor apocromático SkyWatcher ED Black-Diamond ED80
          Diámetro objetivo: 80 mm
          Distancia focal: 600 mm
          Relación focal: f/7.5
          Enfocador: Crayford 2” dual speed
          1 Ocular 2”/28 mm
          1 Adaptador 2” a 1.25”
          2 anillas + 1 cola de milano
          1 buscador
          1 espejo diagonal dieléctrico 2”
          1 Maleta de aluminio con espuma interior
2)       1 Reductor/aplanador 0,85x: reduce la distancia focal de 600 mm a 510 mm. Llevando la distancia focal de f:7.5 a f:6.38 (reduciendo el tiempo de exposición de 1’ a 0.723’)             (magnitud límite visual: 12) (límite de Dawes: 1.45”)
3)        1 adaptador aplanador/cámara, torneado en aluminio con rosca M42 macho para: cámara / aplanador / tubo
4)        1 caja de flats con LEDs 12CC con boquilla para el tubo
5)        1 anteojo Galileo 70mm/400mm modificado para guiado. Con adaptador de aluminio para cámaras de 1.25”
Envío a cargo del comprador o retira de mi observatorio zona oeste GBA.
Muchas gracias EP por este espacio
Saludos Rodolfo
Editado por Astroman
Rebajado 24/III/2025
  • 3 semanas después...
Hola EP:
Rebajado a:  u$a 1100
Saludos Rodolfo
Hola EP:
A remate: base $a 1100
Saludos Rodolfo
aclaración
  • 1 mes después...
En 1/24/2025 a las 7:36 PM, Astroman dijo:
BASE: U$A 1100
Compuesto por:
          1 Ocular 2”/28 mm
          1 buscador
Les cuento que el comprador del telescopio se lleva tambien un curso gratuito y presencial de iniciación a la astrofotografía, donde le enseño los rudimentos y los trucos de adquisición y procesado con PixInsight.
Saludos y gracias EP por este espacio.
