Publicado 25 Enero25 Ene Hola buenas noches, les escribo porque ya busque por todos lados y no se si realmente hago algo mal o que. Equipo Montura Star avdenturer wifi OTA SVbony duo SV503 80 mm Camara Svbony SV305 conecte todos los driver de todo. cuando apunto a Jupiter conectando la camara directamente al Ota, veo una bola de luz que no se puede poner en foco. (Sin la camara y con un ocular lo veo bien a Jupiter.) si le pongo entre el ota y la camara un diagonal, hace un poco mas de foco pero no se llega a ver nada si lo paso a blanco y negro Debo tener un problema entre la camara y el Ota? con el oTa solo veo bien, si enfoco la camara a una planta que este a 30 metros con el telescopio la distingo pero no respeta ningun color. Mi poca experiencia fue con una camara canon reflex que se veia todo perfecto desde la pantalla de la camara, aca en Sharpcap no veo nada, todo verde con mucho ruido. alguna ayuda, o guia que me puedan mandar se los agradeceria... lo mismo si quiero apuntar a orion o algun cumulo, no distingo nada con esta camara. gracias a todos !! Abrazo y buen comienzo de año! Ezequiel
Publicado 25 Enero25 Ene Solución Buenas noches. Para usar esa cámara creo que hay que usar un extensor, no se si un diagonal sirve porque puede que te estés pasando con el enfoque hacia el otro lado. Igualmente me parece raro que si ponés la cámara en mono, se vea una aureola azul. La otra imagen se ve muy ruidosa, puede que estés pasado con el gain. Yo probaría con otro software como firecapture. Saludos
Publicado 29 Enero29 Ene Autor En 1/24/2025 a las 11:22 PM, Alejandro Moreschi dijo: Buenas noches. Para usar esa cámara creo que hay que usar un extensor, no se si un diagonal sirve porque puede que te estés pasando con el enfoque hacia el otro lado. Igualmente me parece raro que si ponés la cámara en mono, se vea una aureola azul. La otra imagen se ve muy ruidosa, puede que estés pasado con el gain. Yo probaría con otro software como firecapture. Saludos Muchas gracias!! Ale!!! si era eso...
Publicado 29 Enero29 Ene También puede ser problema de que júpiter es muy brillante, ve si puedes bajar la exposición o grabajar un video por ejemplo cuando se saca foto con un teléfono de júpiter sale muy brillante pero cuando grabadas un video con em mismo teléfono se ve más detalle y esto es por el brillo
Publicado 29 Enero29 Ene Autor hace 6 minutos, Raul Aqueveque dijo: También puede ser problema de que júpiter es muy brillante, ve si puedes bajar la exposición o grabajar un video por ejemplo cuando se saca foto con un teléfono de júpiter sale muy brillante pero cuando grabadas un video con em mismo teléfono se ve más detalle y esto es por el brillo gracias!!!
Publicado 30 Enero30 Ene hace 6 horas, Ezequiel San Gil dijo: Muchas gracias!! Ale!!! si era eso... Era lo del extensor? O el software?
Publicado 7 Febrero7 Feb Autor En 1/29/2025 a las 11:25 PM, Alejandro Moreschi dijo: Era lo del extensor? O el software? holaaa gracias por al respuesta, cambie el software jugue con el gain, pero no enfoca, con la camara en el telescopio podia ver casas a lo lejos, pero al enfocar a un planeta era imposible enfocarlo. voy a ir por un extensor... lo podre comprar en duoptic? a ver si en carnaval salgo otra vez...
