Publicado 26 Enero26 Ene Hola gran foro 😀 Uso un dual axis foto en la Eq3, me parece que se tocaron los cables ( se desoldó uno) en la ficha de conexión, justo en la manoplita a la que le salió humo negro. Como se ve en la foto Uso una batería de 6v. Hoy con cables nuevos volví a probar el kit sobre la mesa.. El motor DEC gira bien en 16x , con un ruidito nuevo. El AR hace un tic tic en seguimiento pero no mueve. Si lo apuro a 16x hace ruido a matraquita... tampoco mueve. La verdad me partió al medio, es el tele que uso en las escuelas. Hay algún repuesto u otra idea para corregir esto? Por un momento pensé que el DEC casi no se usa, se podrá usar ese? Bueno, ojalá me puedan ayudar. Acabo de editar, saqué la carcaza y ese es el motor. Abrazo para todos! Editado 26 Enero26 Ene por Dieguito Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 27 Enero27 Ene Que macana Dieguito, tengo cero info del aparejo ese y no puedo hacer mas que suposiciones.....y estas iran de la mano desde ya de mi seguramente acotado conocimiento en electronica. Si de tu lado estas igual o peor tendras que caer en alguien que pueda darte una mano desde la electronica. Partiendo de la foto del control tenes dos motores basicos de electronica, son motores paso a paso. Particularmente tienen 48 pasos por vuelta entera, estos pasos se controlan mediante dos bobinados en una secuencia que activas/desactivas determinada....de ahi que seguramente tengas 4 cables por motor. Desde la parte mecanica le agregas una reduccion con engranajes, no se cual es, por inventar 10:1, o sea que necesitas 10x48 pasos para la vuelta entera: 480 pasos para giro completo. Luego eso va acoplado al ajuste fino de la montura (EQx la que sea). Ese ajuste fino inventamos que tambien tiene una relacion 10:1, entronces puesto el motor pasas a 4800 pasos por vuelta entera. Entonces para hacer el giro completo del dia en tu telescopio necesitarias hacerlo hace 4800 pasos en 24hs. En el eje Dec no necesitas seguimiento, entonces ese motor solo tiene posicionamiento fijo. Pero en el AR ademas del posicionamiento tiene que seguir tirando pasos de manera continua para el seguimiento. Todo esto para resumirte que no podes usar la salida de DEC para alimentar el RA. O sea podes cruzarlos, podes mover el AR con el DEC seguramente pero vas a tener que estar todo el tiempo con el botonito dandole avance para el traceo. Ahora metiendo la cabeza un poco mas en la electronica. A activacion de los bobinados que te mencione antes se puede hacer directa desde un microcontrolador, o desde un manejador o driver en un caso mas avanzado. Si es microcontrolador este no tiene fuerza para mover motores, asi que se le pone un integrado para manejar la potencia en el medio. El driver tiene este manejador de potencia metido adentro. La ventaja del driver es que solo recibe pulsos, un pulso x paso, el ya sabe internamente como manejar la direccion y las bobinas. Sea cual sea el caso un corto te puede haber quemado la salida de potencia que maneja al motor. Entonces si tus cables estan bien, si probas el kit fuera y podes manejar ambos motores con ambos cables desde la salida de AR, entonces confirmas que tu problema esta en la salida DEC. Lo mismo a la inversa. A partir de aca no queda otra que abrir esa cajita roja y empezar a identificar componentes y revisar. Algo bueno es que viendo la cajita asi basica por ahi tenes suerte y usan integrados bien conocidos para estos menesteres. O sea que alguien con conocimiento debiera poder identificarlos, probarlos y eventualmente reemplazarlos. El peor caso es que no sea reparable, pero ahi apuesto que seguro hay algun proyecto publico con arduino para controlar una montura con motores similares. Solo necesitas un arduino, un driver de motores y algo de ganas para programarlo......pero bueno se que no es facil cuando de la nada tenes que meterte en algo que no entendes un pomo. Bueno, sino entendias nada del tema espero haberte orientado. Si todo lo que escribi es algo ya claro para vos, comentamelo asi me siento un gil. Ojala puedas resolverlo, apuesto que no es dificil pero habra que arremangarse. Editado 28 Enero28 Ene por carozoynarizota
Publicado 28 Enero28 Ene Como te explican por lo general tenes 1 micro controlador, 2 drivers y 2 motores. Y obviamente cables. Por lo general se utilizan motores iguales con lo cual si haces un enrroque de motores y las fallas se repiten exactamente igual es que hay algún driver mal. Si por el contrario la falla se pasa al otro eje al enrrocar los motores, lo que está mal es un motor. El microcontrolador funciona porque si no lo hiciera no daría ni señales de vida. Desconozco el equipo. Por lo que se ve el mismo motor podría tener un reductor (la parte plateada). Chequea eso con cuidado de no conectar mal las cosas. Lo de los motores iguales es una generalidad, podría no ser así. En todo caso manda alguna foto más de los motores con fichas y conectores y del equipo. Si llegas a sacar con buena definición la placa interna mejor. Es más probable encontrar ayuda. Los cables di por sentado que están chequeados, de no ser así se puede corroborar fácilmente con un tester. Saludos
Publicado 28 Enero28 Ene Hola Diego, por lo que entiendo de lo indicado, el motor de DEC esta funcionando correctamente. Lo que podes hacer es conectar el cable del motor del DEC al motor de AR y ver si funciona, tendría que moverse como si fuera DEC. Si no funciona, es porque tienes problemas en el motor; pero si funciona puede que tengas problemas en el cable entre el mando y el motor o en el mando mismo en el control de AR y ya tocaría ver la electrónica. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 29 Enero29 Ene Diego, andas por caba ? Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 31 Enero31 Ene Autor Sin Internet por unos días. Que alegría ver los mensajes que la comunidad postea para ayudar 🤩 Yo la verdad, cero electrónica, soy del hacha y la pala. El DEC funciona, el AR hace triqui triqui y nada. El humo negro salió de la manopla 🤦♂️ No se mucho más, en mi sencillez imaginé una respuesta al estilo, "hay un repuesto". Algo voy a maquinar 💪 Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 31 Enero31 Ene Autor En 1/29/2025 a las 10:12 AM, ricardo dijo: Diego, andas por caba ? Saludos Como va tanto tiempo! En unos días ando por CABA Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 1 Febrero1 Feb En 1/30/2025 a las 11:48 PM, Dieguito dijo: Como va tanto tiempo! En unos días ando por CABA Traes embutidos? me junto a conocerlos! 😃
