Publicado 28 Enero28 Ene GUIDE SCOPE Este telescopio guía completo viene con dos anillos de telescopio guía de alta resistencia y una barra de montaje de cola de milano de 3,5" de largo y 1,18" de ancho, que es compatible con bases de telescopio buscador de cola de milano para una fácil fijación. La barra de cola de milano cuenta con cinco enchufes pasantes roscados para opciones de fijación versátiles. Los anillos de telescopio guía incluidos cuentan con seis tornillos de mariposa de metal para apuntar con precisión; El telescopio guía rápido con enfocador helicoidal también cuenta con roscas T macho en el collar del enfocador para una fijación roscada segura de cámaras guía equipadas con roscas T hembra. Las anilla tienen internamente aros de plastico para matar la flexcion del tubo. Se le retiraron unas gomas en los tornillos que tenian problemas de flexcion QHY 5C-II Color Especificaciones técnicas: Sensor CMOS: MT9M034, 1/3 pulgada, a Color Pixeles efectivos: 1280×960 1,3 Mpixels Tamaño de Pixel: 3,75?m*3,75?m Tiempo de exposición: 20?s-10min Tipo de lectura: Progressive Scan Obturador electrónico (ERS) Imágenes por segundo (máx.): 30 FPS@1280*960; 44 FPS@1024*768 75 FPS@800*600; 106 FPS@640*480 200 FPS@320*240 ADC: conversor analógico digital interno de 14bit y 8bit de salida Velocidad de transferencia de datos: 24-74,5MHz Rango dinámico: >115dB Acople al telescopio: como un ocular de 1,25″ Con rosca CS incorporada Backfocus: 10,4mm. Puerto de guiado estándar (6 pin RJ12) Alimentación por USB 2.0 High Speed Tamaño: 31,6mm diámetro x 52mm longitud Peso: 45 gr Los equipos estan en exelentes condiciones. El precio es de 230 dolares. Cel. 2644638232 Editado 2 Febrero2 Feb por petta
