Datos de la captura:
  • Noches del 30-01 y 02-02-2025, total 8 Hrs de datos.
  • R=20x60’’
  • G=20x60”
  • B=20x60”
  • Ha (12nm)=60x180”
  • OIII(6.5nm)=80x180”
  • Modo 1 / Ganancia 56 / Temperatura: 0°C.
Equipo:
  • Askar FRA500 / F3.9 / QHY268M / SkyWatcher AZEQ6 / RPI5
  • Software: INDI-EKOS / Astro Pixel Processor / Starnet++ / Gimp.
Eventos de captura:
  • Noche 1: fallos en guiado (captura RGB) por movimiento cables y puesta en estación deficiente, canal azul algo desenfocado.
  • Noche 2: excelente sin problemas.
https://telescopius.com/spa/pictures/view/214637/deep_sky/dolphin-nebula/sh2-308/by-hugo-bersano
Editado por hugobersano
Una locura de imagen y el tiempo de procesamiento brutal. Debió ser una maravillosa experiencia. Saludos
Un objeto muy dificil de capturar por ser muy tenue, excelente captura hugo, me encanta como lograste levantar esta nebulosa y muy bien elegido el encuadre con ese fondo h-alfa
Gracias por sus comentarios, objeto muy débil y difícil desde ciudad.
Es el primer objeto fotografiado con una nueva configuración de equipos y todavía algunos problemas de puesta apunto impidieron tener un resultado mejor.
Filtros mas estrictos estimo da mejores resultados por trabajos similares de otras personas.
buen encuadre y muy buen resultado, felicitaciones hugo.
Gracias Guille
A pesar de las altas temperaturas en mi zona, pude anexar unas horas más en Ha y OIII con un total de 11Hrs 42', aparecen algunos nuevos detalles.
Un espectáculo para la vista Hugo! Muy buena.
Muy buena. ¡Felicitaciones! Una duda: ¿la decisión de enfriar a 0º (y no a -10º, por ejemplo) tiene que ver con el calor que mencionás que hay en tu zona? Gracias.
Gracias por sus comentarios.
Si, use 0 grados por las altas temperaturas (36 gC al inicio de la noche), ir más abajo era exigir mucho la refrigeración, La cámara 1 al iniciar estaba en 82% y al terminar en 74% de potencia (después de 85% ya no refrigera en estas condiciones).
La segunda cámara es más eficiente y en las mismas condiciones llego al 69% pero decidí mantener en estos valores para preservar hard.
Podre bajar cuando la temperatura ambiente sea <=23gC, igual a 0 es aceptable el nivel de ruido.
Maravillosos resultados lograste Hugo! Noches muy cálidas exigidas para lograr buenos resultados que sin problemas sorteaste. Felicitaciones!
Gracias Víctor, no son noches ideales para astronomía, pero ya no quedan muchas noches para capturar desde mi lugar, poner a punta esta configuración es algo complicado y tener un resultado parcial es de gran alegría, espero poder sumar alguna noche más para corregir errores que quedan en la imagen.
Gracias por tu ayuda en todo este proceso de reconversión de equipos.
Que belleza por dios! Ojala algun dia poder capturar esa hermosa nebulosa! Te quedo increible
Gracias Lean.
Muy buena, hermoso encuadre!
Gracias Juan.
Stellarium con la capa DSS2 Red permite simular muy bien los encuadres.
  • 4 semanas después...
Hola Hugo! Te hago una consulta, para esta nebulosa no necesitas Luminancia? Estoy aprendiendo y veo cosas que no tengo idea asi que por las dudas pregunto. En el caso de que no lo requiera, porque seria?
Lean, en este caso preferí dedicar el tiempo a sacar Ha y especialmente OIII más abundante en el objeto, si bien tengo filtro L, solo lo uso en objetos como galaxias donde no hay necesidad de banda estrecha.
Cambien estoy aprendiendo y en mi caso no uso luminancia si puedo capturar Ha y OIII, solo RGB para dar color a las estrellas. Es un poco de experiencia personal de cada uno y seguro hay distintas opiniones al respecto.
