Desde siempre mis preguntas fueron: cómo se hace? qué hay adentro? cómo funciona? No podía ser menos con los nuevos trackers harmónicos.
No encontré nada en ningún lado, cómo funcionan? Hasta que la IA me dió la respuesta. Se las transcribo por si alguien tiene mi misma inquietud.
- "Cómo funciona un reductor de velocidad con engranajes armónicos y en que se diferencian de los clásicos reductores con corona y piñon. Muestrame imagenes o videos donde pueda verlos funcionar"
Claro, aquí tienes una explicación detallada sobre los reductores de velocidad con engranajes armónicos y sus diferencias con los reductores clásicos de corona y piñón:
Reductores de velocidad con engranajes armónicos
Funcionamiento:
Un reductor armónico utiliza la deformación elástica de un engranaje flexible (flexspline) para transmitir el movimiento.
Consta de tres componentes principales: un generador de ondas (wave generator), un flexspline y un engranaje circular (circular spline).
El generador de ondas, con forma elíptica, deforma el flexspline, haciendo que sus dientes engranen con los del engranaje circular en dos puntos opuestos.
Al girar el generador de ondas, la zona de engrane se desplaza, generando una reducción de velocidad.
Este tipo de engranajes tienen alta precisión y muy poco juego mecánico.
Ventajas:
Alta precisión y repetibilidad.
Relaciones de reducción elevadas en un espacio compacto.
Funcionamiento suave y silencioso.
Bajo o nulo juego mecánico (backlash).
Alta capacidad de carga.
Aplicaciones:
Robótica industrial.
Sistemas de posicionamiento de precisión.
Equipos médicos.
Industria aeroespacial.
Diferencias con los reductores clásicos de corona y piñón
Mecanismo de transmisión:
Los reductores de corona y piñón utilizan el engrane directo de dientes entre dos engranajes rígidos.
Los reductores armónicos se basan en la deformación elástica de un engranaje flexible.
Precisión:
Los reductores armónicos ofrecen una precisión muy superior debido a la ausencia de holgura.
Los engranajes de corona y piñón siempre tienen un cierto juego mecánico.
Relación de reducción:
Los reductores armónicos pueden alcanzar relaciones de reducción mucho mayores en un tamaño más compacto.
Los reductores de corona y piñón requieren múltiples etapas para lograr reducciones similares.
Complejidad:
Los reductores armónicos son más complejos en su diseño y fabricación.
Los reductores de corona y piñón son más sencillos y robustos.
Aplicaciones:
Los reductores de corona y piñón se usan en aplicaciones de alta potencia y baja precisión.
Los reductores armónicos son ideales para aplicaciones que requieren alta precisión y compacidad.
Recursos visuales
-"En un reductor de velocidad con corona y piñón la relación de los dientes determina la reducción, en un reductor de velocidad armónico, como se determina?"
En un reductor de velocidad armónico (o drive armónico), la reducción se determina por la diferencia en el número de dientes entre el generador de ondas (wave generator), el flexspline y el circular spline.
La relación de reducción se calcula con la siguiente fórmula:
R=Ns−NfNfR = \frac{N_s - N_f}{N_f}R=NfNs−Nf
Donde:
RRR es la relación de reducción.
NsN_sNs es el número de dientes del circular spline (anillo fijo).
NfN_fNf es el número de dientes del flexspline (componente flexible).
Explicación:
El circular spline generalmente tiene 2 dientes más que el flexspline.
El wave generator (excéntrico con rodillos) deforma el flexspline, haciendo que engrane con el circular spline en dos puntos opuestos.
Debido a la diferencia en el número de dientes, cada revolución del wave generator hace que el flexspline se desplace en dirección opuesta con una fracción del giro.
Ejemplo:
Si el circular spline tiene 100 dientes y el flexspline tiene 98 dientes, la relación de reducción será:
R=100−9898=298=1:49R = \frac{100 - 98}{98} = \frac{2}{98} = 1:49R=98100−98=982=1:49
Esto significa que por cada 49 vueltas del wave generator, el flexspline rota una vuelta en sentido contrario.
Este principio permite obtener altas relaciones de reducción en un espacio compacto y con alta precisión, lo que hace a los reductores armónicos ideales para robótica y aplicaciones de precisión. 🚀
-"Entonces el Flex gira ya que tiene 2 dientes menos?"
¡Exactamente! El flexspline gira porque tiene 2 dientes menos que el circular spline.
Cada vez que el wave generator gira, deforma el flexspline, obligándolo a engranar con el circular spline en dos puntos opuestos. Debido a la diferencia de dientes, el flexspline no se mantiene fijo, sino que se desplaza lentamente en dirección opuesta al wave generator.
Como resultado, el flexspline rota a una velocidad reducida en comparación con el wave generator, logrando la reducción de velocidad deseada.
Es una forma muy eficiente de lograr reducciones altas sin necesidad de engranajes grandes.
-"El web generator al ser ovalado apoya al Flex en 2 sitios opuestos, correcto?"
Sí, correcto. El wave generator (generador de ondas) es un disco excéntrico ovalado con un rodamiento de contacto interno.
Cuando gira, deforma el flexspline y lo fuerza a engranar con el circular spline en dos puntos opuestos.
Estos dos puntos son los únicos lugares donde hay contacto efectivo entre el flexspline y el circular spline, y a medida que el wave generator rota, estos puntos de contacto se desplazan, causando que el flexspline gire lentamente en la dirección opuesta.
Esta deformación cíclica es la clave del funcionamiento del reductor armónico, permitiendo lograr altas reducciones de velocidad en un diseño compacto y preciso.
-"Qué material se usa en el Flex para q soporte la deformación?"
El Flexspline debe ser lo suficientemente fuerte para transmitir torque, pero también lo bastante flexible para deformarse sin fallar. Por eso, se fabrican con aleaciones de alta resistencia y buena elasticidad, como:
Acero inoxidable de alta resistencia
Ejemplo: AISI 17-4 PH o AISI 15-5 PH
Son aceros endurecidos por precipitación que combinan resistencia mecánica y cierta elasticidad.
Aleaciones de titanio (en aplicaciones aeroespaciales o de alto rendimiento)
Tienen alta resistencia específica (resistencia/peso) y son más ligeros que el acero.
Aleaciones de aluminio (en algunas aplicaciones de baja carga)
Se usan cuando se necesita reducir peso, pero no soportan cargas tan altas como el acero o el titanio.
El material se selecciona según la aplicación, considerando factores como torque, vida útil, peso y condiciones de operación
-"Cómo está lubricado el conjunto?"
El reductor armónico requiere una lubricación especializada debido a las altas cargas y los movimientos de flexión repetitivos. Se suelen usar dos tipos de lubricación:
1️⃣ Grasa de alta viscosidad (la más común)
Se emplea grasa sintética con aditivos para reducir fricción y desgaste.
Debe soportar altas presiones y evitar la oxidación.
Se usa en aplicaciones cerradas y de bajo mantenimiento (ej. robótica, maquinaria CNC).
Ejemplo: Grasas a base de PTFE o con aceites sintéticos como PAO o ésteres.
2️⃣ Aceite lubricante (menos común, pero usado en aplicaciones exigentes)
Se emplean aceites de alta viscosidad, similares a los de engranajes de precisión.
Se usan en aplicaciones de alta velocidad o refrigeradas por aceite.
Ejemplo: Aceites sintéticos ISO VG 100-320 con aditivos antifricción.
🔹 Cómo se mantiene la lubricación?
El reductor suele estar sellado herméticamente, evitando fugas y contaminación.
En aplicaciones industriales, puede haber rellenado periódico o incluso circulación de aceite en sistemas más grandes.
En general, la lubricación adecuada es clave para evitar desgaste prematuro y garantizar la precisión y larga vida útil del reductor armónico. 🚀
Ahora me faltaría encontrar el despiece de una ZWO AM5 o AM3 y estaría completo el informe, espero les guste.
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Muy bueno, te paso fotos de los mios, en proceso de montura DIY con HD
Slds
Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
hace 11 horas, rosbuitre dijo:
Slds
Contame mas, que pensás hacer? Con q los moverás? El control?
hace 21 horas, rosbuitre dijo:
Slds
Hola, paso unas fotos, tengo una EQ5 ya equipada para espacio profundo pero iba a renegar mas que a disfrutar por el tema peso, son casi 15Kg, vi un video de un alumno del MIT que hizo una montura DIY con HD y lo busque por ese lado.
Hace varios meses que estoy con el tema diseño ya estoy en la etapa final, esperando esta semana los ejes de 8mm con chaveta y chavetero para los HD, el resto lo hago la mayoría con mi CNC en chapa de Aluminio de 4 y 2mm, paredes dobles de 4mm del lado de los HD y perfileria tipo Bosh el resto.
No es lindo, la idea es que sea lo mas solido posible y ajustado en costo, para prototiparlo hice piezas con impresora 3D en PLA (blancas) para el definitivo con PETG y Aluminio.
Podría haber reducido el tamaño pero no me preocupa hacerlo portable, va del living al patio.
Los motores de buen torque (uno con freno para AR) y los HD los compre en StepperOnline, la placa en FYSTEC (una E4), poleas/correas en Aliexpress y un Raspberry PI 4 de 4Gb.
Slds
Osvaldo
IMG_6818
IMG_6204
06CBDE0D-6B3C-472A-8EC7-5E7307A8E9B6
IMG_5892
Me olvide, INDI en la RBPi 4 como server con Debian Bookworm, los clientes en WIN/MacOS, en la FYSTEC OnStepX
Slds
Osvaldo
Hola danielfelix y colaboradores !Buen trabajo! En mi opinión, ilustra y explica básicamente el mecanismo y utilidad de los motores robóticos en la construcción de soportes para telescopios. Alta tecnología que, según publicaciones ha comenzado a desplazar la preferencia de usuarios al momento de adquirir una montura. Pudiéndose optar por alguna de ellas ó elegir un mastodonte, pesada y excesivamente costosa montura tradicional!! Gracias por la info!!
Excelente trabajo! Comentá cuando esté funcionando.
Esto aparecio en Face, en un grupo de astrofotografía, de alguién q está usando su propia DIY montura armónica:
"Adam Leaković
Daniel Pozzi These are HBK17 Harmonic drives 1:100 with a hole in the middle, ideal for USB and power cables. The motors are Nema17 400step 1.5A, the reduction is to a gt2 12/80 pulley belt. The electronics are Fysetc E4 with OnStepX control. The mount construction is made of metal plates 4 and 5mm thick and the total weight of the assembly is 6.2kg. I tested it with a Skywatcher 250pds 16kg OTA and the assembly works super without counterweights, what is the maximum load capacity I don't know because I don't have a heavier telescope. Guiding is around 0.4 and 0.6rms, for newtonian 760mm focal lenght stars are round"
