Publicado 20 Marzo20 Mar Sigo las instrucciones del manual y consigo alinear el buscador correctamente (aunque no rápidamente). Pero ese ajuste es inestable porque el tubo exterior del buscador (soporte), sobre el que se encuentran los 3 tornillos de regulación, tiene más diámetro que el tubo interior (Buscador) y entonces, dado que los 3 tornillos de regulación ajustan sobre una misma circunferencia, no se puede impidr que el tubo interior "cabecee" ante el más mínimo toque.El diámetro de tubo interior (del Buscador propiamente dicho) es 26.3 mm, en tanto que el del tubo exterior (soporte del buscador) es 26.70 mm, medido con el suplemento de plástico transparente instalado. La luz diametral es entonces de 0.4 mm¿Hay alguna forma de evitar eso? Yo probé con unas pequeñas cuñas de madera para evitar el movimiento, pero eso dificulta y demora más el ajuste.Las sugerencias serán bienvenidas. Gracias
Publicado 20 Marzo20 Mar Solución Hola Alfredo, no lo distingo bien en la foto, seria bueno uno donde se vea todo el buscador. Pero por lo general cuando se tienen estos problemas es porque falta colocar una pieza o la misma no esta en el lugar correcto. Todos estos buscadores 6x30 (al menos los que conozco) tienen un o-ring que va colocado en el tubo y que debe quedar a presión contra el extremo interior del soporte del lado contrario al de los tornillos de ajuste, el lado mas estrecho del tubo soporte.Te dejo una foto de un buscador con el correspondiente o-ring marcado en rojo.Estos buscadores suelen tener una acanaladura en el tubo donde debe ir el o-ring, pero si no lo tiene vas a tener que mas o menos ponerlo a ojo y luego insertar el tubo hasta que el mismo haga un contacto firme con el soporte.Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 1 Abril1 Abr Autor Gracias por la respuesta, Lucho. No pude probarlo pero ni bien lo haga transmitiré las novedades. Saludos.
Publicado 4 Abril4 Abr Autor Vuelvo sobre el tema. Mi buscador no tiene alojamiento para Anillo O. Es liso y tiene, como te mostré antes, una pieza plástica cilíndrica que envuelve el tubo pero que no compensa totalmente la luz entre soporte y tubo. Envío una primera foto con el despiece.No entiendo bien la ubicación del Anillo O. ¿Debo colocar el buscador en el soporte hasta que el resalte haga tope y luego deslizar el Anillo O desde el lado del ocular hasta que se ajuste? Así, quedaría un ajuste longitudinal. Si lo confirmaras, compraría el Anillo O y lo probaría.En el ínterin haré una prueba (como se ve en la segunda foto) para tomar el juego en un sentido y tratar de evitar la movilidad de esa forma. No es muy ortodoxa pero saldría del paso hasta tener el Anillo OTe dejaré saber de los resultados.Gracias y saludos. Alfredo
Publicado 4 Abril4 Abr Primeramente, por lo general el tubo del buscador se coloca en el soporte de tal forma que los tornillos de colimación estén del lado del ocular. El O-ring debes colocarlo a una distancia tal que al hacer tope contra el interior del soporte te queden los tornillos de colimación bastante cerca y no necesariamente encima del conjunto ocular. Te paso una foto:Ese plástico transparente no creo que sea parte del equipo, pero tal vez puedas usar esa banda de goma a modo de o-ring momentáneo, envolviendo el tubo de tal forma que quede como un o-ring y ver si hace tope y puedas ajustarlo. En todo caso podrías ponerlo incluso sobre ese tubito plástico transparente, siempre y cuando el tubito si entre ajustado al tubo del buscador.Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 12 Abril12 Abr Autor Gracias, Lucho. Este fin de semana, si el clima lo permite, voy a experimentar tus consejos.
Publicado 19 Abril19 Abr Autor Gracias por la ayuda. He mejorado considerablemente la cuestión de la estabilidad del ajuste con la colocación del O'Ring. En conclusión, es un punto flojo en el telescopio y debería ser mejorado por el fabricante.
