Hola!
Vendo un Newton GSO de 8’ f/4 (800mm de focal). El OTA es muy liviano, pesa unos 7,5kg aprox sin los anillos, y tiene espejos BK7 de muy buena calidad. El focuser es de 2’ tipo Crayford (incluye adaptador 1.25).
Tiene el interior del tubo plateado con terciopelo negro (flocked) para evitar reflejos, y lo entrego con un adaptador impreso en 3d para colocarle un EAF (lo tenia conectado a un ZWO pero puede conectarse varios), y una mascara/anillo para el evitar que el espejo primario se mueva y mantenga mejor la colimación (también impresa en 3d).
Viene con anillos y cola de milano vixen. El precio es $580.000.
Specs:
* Optical design: Newtonian reflector
* Aperture: 200mm (7.9")
* Focal ratio: f/4
* Focal length: 800mm
* Primary mirror: Parabolic primary mirror; minimum 92% reflectivity; protective quartz layer
* Secondary mirror: 70mm minor axis diameter; minimum 92% reflectivity; protective quartz layer
* Secondary mirror holder: 4-vane all metal spider
* Secondary obstruction size: 35.0% by diameter; 12.3% by area
* Tube outside diameter: End rings = 9.3"; tube = 9.15"
* Tube length = 70cm
* Tube weight = 7,5kg (8,7kg con anillas y cola de milano)
Muchas gracias, saludos!
¡Muy buen telescopio!
Suerte con la venta.
