Publicado 1 de Septiembre del 200816 a Hola Stargazers! Necesito ayuda, es sólo una simple cuestión... si bien sospecho que podría ser no tengo una solución concreta. Últimamente me está costando mucho hacer foco en estrellas con el 130/650 (Hokenn). No sé si se debe a un problema de visión mía, o la coma del equipo (cosa que no creo), o una simple descolimación. En caso de ser esta última, cualquier sugerencia para solucionarlo me servirá mucho. Sí les parece que sea alguna otra cosa también. Ojo es lo que a mí me parece ya que es casi imperceptible, lo que pasa que en ese sentido soy bastante quisquilloso. Buenos cielos a todos!
Publicado 1 de Septiembre del 200816 a Hola Fermín! La mejor manera de hacer foco (y de paso descartar otros problemas) es haciéndote una máscara de Hartmann. Hay varias páginas en la web con distintos modelos. Saludos
Publicado 1 de Septiembre del 200816 a Hola Stargazers!Necesito ayuda, es sólo una simple cuestión... si bien sospecho que podría ser no tengo una solución concreta. Últimamente me está costando mucho hacer foco en estrellas con el 130/650 (Hokenn). No sé si se debe a un problema de visión mía, o la coma del equipo (cosa que no creo), o una simple descolimación. En caso de ser esta última, cualquier sugerencia para solucionarlo me servirá mucho. Sí les parece que sea alguna otra cosa también. Ojo es lo que a mí me parece ya que es casi imperceptible, lo que pasa que en ese sentido soy bastante quisquilloso. Buenos cielos a todos! Hola Fermín: Ese equipo es muy bueno, y por lo que decís, el problema no lo tuviste siempre. Fijate bien con qué ocular te está sucediendo y una vez que tengas una en el campo lo suficientemente brillante, aprovecha para sacarla de foco hasta que veas el disco blanco con la sombra proyectada del secundario en el centro. Si se halla en el centro hay que verificar que no se halle excesivamente suave el focuser (hay 2 tornillos que lo aseguran) y si no se halla esa sombra en el centro, vas a tener que colimarlo. - La colimación eso sí, la hacés apuntando a un muro iluminado en el interior de tu casa y de color claro, para poder ir haciendo los ajustes necesarios. - Te recomiendo usar "Buscar" porque vas a encontrar montones de consejos en los foros y un artículo en: http://espacioprofundo.com.ar/verarticu ... io%3F.html
Publicado 1 de Septiembre del 200816 a Hola Fermín, si te interesa hacer una máscara de Hartmann te recomiendo hacer una de tres triángulos; yo también soy bastante hincha con el foco, y venía usando una máscara de dos círculos y un triángulo, pero ahora me hice una de tres triángulos que te permite hacer un foco más fino. Para mí esta última es la mejor porque comenzás enfocando igual que con la otra, y cuando llegás a formar una sola imagen con las tres que ves por el ocular, a partir de ahí comenzás a enfocar más despacio los rayos de difracción, y el foco mejora más todavía. También se pueden hacer de cuatro triángulos, lo que te da más cantidad de rayos de difracción en la imagen a enfocar. Si con la máscara no conseguís un foco perfecto, entonces el problema puede ser que esté en el teles, si querés comprobar si está descolimado fijate como dijo Marquitos en el tutorial de EP que está muy bien hecho; suerte y saludos!
Publicado 1 de Septiembre del 200816 a Meto la cuchara de molesto nomás: si el problema de enfoque lo percibimos al mirar con nuestros seguramente imperfectos ojos, la máscara de Hartmann no nos soluciona el problema, ¿o me equivoco?
Publicado 1 de Septiembre del 200816 a Autor Gracias Miguel, Marcos, Guille y Pablo por su amabilidad. Creo que me haré una máscara de tipo Hartmann, siempre tuve la idea de hacerla pero nunca lo hice, pensando que sería complicado. En cuanto al desenfoque para conocer la ubicación del secundario, lo había hecho cuando compre el teles (hace 9 meses) y estaba centrado, colimado. Vuelvo a agradecerles por la ayuda y les mando un abrazo.
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Hola Fermin, es raro que se descolime tan rapido un 130, de todos modos si queres venite por las oficinas que lo revisamos y lo colimamos. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Autor Gracias Ricardo, lamentablemente se me hace complicado irme hasta allá... Sin embargo conociendo el equipo me serviría que me indiques\n cuáles son precisamente los tornillos que debo regular para la colimación... Buenos cielos, y vuelvo a agradecerles.
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Autor Disculpen el doble mensaje... No recordé comentarles que, si bien estaba un poco nublado, tome a Júpiter (no se veía con todo su brillo) y desenfoque. Efectivamente, la "imagen" de Júpiter desenfocado no es esférico, produciéndose un desvío en una de las esquinas, ojo repito tal vez exagero. Creo que la araña tampoco se encuentra centrada en el desenfoque... Tomando el anterior mensaje, sería de gran ayuda que me indiquen que tornillos específicos regular del Hokenn. No tengo ganas de decolimarlo del todo, por tratar de arreglar un defecto casi imperceptible en la observación.
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Fermín, te sugiero que antes de ponerte a colimar estés seguro que está ahí el problema. Por lo general los equipos vienen colimados y a menos que lo hayas golpeado sin querer, no se te debería haber descolimado. Aún descolimado deberías ver bastante bien (mi 150 lo tuve descolimado más de un año y fijate las fotos que saqué) Y la colimación, si bien no es muy complicada, si la haces mal............ Haceme caso, primero hacete la máscara y probá. Tambien tené en cuenta que cuando la atmósfera no esta muy estable el foco es crítico y a veces imposible de lograrlo (acá cuando corre el zonda Jupiter es una gelatina). Meto la cuchara de molesto nomás: si el problema de enfoque lo percibimos al mirar con nuestros seguramente imperfectos ojos, la máscara de Hartmann no nos soluciona el problema, ¿o me equivoco? "Paco", Justamente lo que hace es darte un método objetivo para saber cuando estas en el foco correcto. Saludos
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a "Paco", Justamente lo que hace es darte un método objetivo para saber cuando estas en el foco correcto. Comprendo, a lo que voy es que al ser "objetivo", ese foco es correcto para una cámara, por ejemplo, pero sigue existiendo la posibilidad de que para el ojo esté desenfocado. Pero repito, es de molesto (y curioso) nomás el planteo... si tuviera el problema concreto de Fermín probaría con la máscara, desde ya.
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Hola fermin, te dejo este link, donde vas a poder ver como comprobar si esta descolimado. http://www.espacioprofundo.com.ar/verarticulo/%BFComo_colimar_un_telescopio%3F.html Coincido con ricardo que es raro que se descolimen, pero no imposible, te recomiendo seguir el metodo que te recomienda marcos, yo colime de esa manera el mio y es solo cuestion de probar y perderle el miedo, mi primera impresion fue que lo iba a dejar peor... pero en una ratito vas agarrarle la mano y entender el sistema de tornillos. por otro lado, te dejo un link donde vas a poder generar una mascara de hartman, imprimirla y usarla. http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/about1967.html saludos
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Autor La verdad.. excelente toda la ayuda brindada. Gracias a todos. Si, desde un principio tuve cómo teoría que era difícil que un 130 tan nuevo se descolime, y tambíen sabía que un mínimo grado de descolimación sería imperceptible. Ahora me encargaré de imprimir la máscara que me paso Sebas y probar a ver que pasa. Buenos cielos!
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a Comprendo, a lo que voy es que al ser "objetivo", ese foco es correcto para una cámara, por ejemplo, pero sigue existiendo la posibilidad de que para el ojo esté desenfocado. Aunque no creas, puede que no sea el foco justo de la cámara!!! Nos ha pasado de poner a foco opticamente (no yo que no veo nada!!! ) y al sacar la foto esta no estar a foco (por lo que ahora ponemos a foco con las fotos). Digamos que al coincidir las 3 imagenes (o 2) en la máscara de Hartmann el sistema óptico está a foco...según el ojo del que la usó.
Publicado 2 de Septiembre del 200816 a aparentemente miguel por lo que decis... yo tampoco veo poco y nada jajaja, lo peor que cuando empece a probar en la astrofotografia no me daba cuenta que el foco de mi ojo no era el mismo que el de la camara... cosas que se van aprendiendo.
Publicado 3 de Septiembre del 200816 a Aunque no creas, puede que no sea el foco justo de la cámara!!! Nos ha pasado de poner a foco opticamente (no yo que no veo nada!!! ) y al sacar la foto esta no estar a foco (por lo que ahora ponemos a foco con las fotos). Digamos que al coincidir las 3 imagenes (o 2) en la máscara de Hartmann el sistema óptico está a foco...según el ojo del que la usó. ¡Cosa e' mandinga!. Como bien dicen: "El diablo sabe por diablo, pero más sabe...por mendocino" (je je je) Gracias Miguel por tomarte el trabajo de exlicar, y disculpas a Fermín por la derivación en su consulta.
Publicado 4 de Septiembre del 200816 a Autor No, por favor. Me parece muy bueno que se formen este tipo de discusiones, para eso participamos del foro.. Vuelco a agradecerles, y les cuento que hice la máscara de Hartman y me sirvió mucho. Desenfocando la imagen (sin Hartman) se note que esta un pelín descolimado, igualmente logro hacer foco con la máscara y cuando la retiro se ve bien. Así que por ahora lo dejaré así para que no empeore. Buenos cielos!
