Publicado 7 de Septiembre del 200816 a Buenasss, estaba probando el ocular de 20mm que limpie hace un rato y al mirar me encontre con que se ve creeeria yo que la araña bien en el medio del campo de vision y al acercar bien el ojo al ocular se va.. Primero pense que podria haber quedado sucio el ocular pero probe con el de dies y pasa lo mismo y al de dies ni lo toque, le apunte a la luna que se ve ahi arriba y se ve bien... pero esta esa "cosita" que se ve en el medio que molesta y no quiero acercar mucho el ojo al ocular asi no se ensucia, espero sus opiniones haber si esta descolimado o que puede ser, desde ya muchs gracias.
Publicado 7 de Septiembre del 200816 a Germán, probá lo siguiente. En un lugar luminoso, apuntá el telescopio hacia una pared o techo, pero que esté luminoso. Mira por el porta-ocular sin ningún ocular. Entonces vas a ver reflejado, en el espejo primario, la araña con el espejo secundario y a su vez tu ojo. Si todo esto, primario, secundario y ojo, lo ves en una misma linea está todo bien. Si no lo ves centrado, o ves una parte del espejo, está descolimado. De todas maneras, antes de tocar algún tornillo, esperá que te contesten los que mas saben. Saludos
Publicado 7 de Septiembre del 200816 a Autor Juan gracias por responder, hize la prueba y veo mi ojo en el centro lo unico que note al mirar por ahi es en los bordes sería que esta ido un poco hacia la izquierda, pero el ojo esta en el centro, lo que esta "raro" sera ese tema de los bordes...nose espero consejos..
Publicado 7 de Septiembre del 200816 a Puede llegar a ser que esté corrido el espejo secundario. Pero por las dudas no lo toques, esperá a que entren en el foro alguno de los chicos con mas experiencia y que te digan ellos que hacer. Saludos
Publicado 8 de Septiembre del 200816 a Hola germán, Hasta donde sé, lo de la araña es normal. Pero si ves el primario descentrado, me parece que está descolimado. Fijate en primeros pasos, hay una explicación bastante completa con gráficos y todo. Saludos!
Publicado 8 de Septiembre del 200816 a Hola Germán, si llega a estar un poco descolimado el primario, con un ocular (si tenés de los truchos uno de 6 o 4 mm ) vacío sin ninguna parte optica en su interior podés usarlo para hacer un centrado bastante aceptable. Dudo que el secundario te esté dando problemas salvo que lo hayas tocado alguna vez, no te recomendaría tocarlo, a mí me costó MUCHÍSIMO volverlo a centrar. Como Javier dijo en primeros pasos hay una guía muy útil para estos problemas. ( http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... pio%3F.htm l) Espero lo puedas resolver pronto. Suerte !
Publicado 8 de Septiembre del 200816 a Hola Germán! ¿Osea ves todo bien (sin pérdidas de definición) pero en el medio se ve la obstrucción del espejo secundario que "opaca" el centro? ¿A qué distancia observás del ocular? No tengas miedo de poner el ojo bien cerca del ocular, puede que ahí esté tu problema. Para averiguar si está descolimado, apuntá a una estrella brillante (o a Júpiter o alguna luz lejana) y con el ocular de 20mm desenfocá, tendrías que ver la araña y al espejo secundario aproximadamente en el centro. Si es así, despreocupate y seguí observando: tu problema puede estar en mirar muy de lejos en el ocular. Un saludo.
Publicado 8 de Septiembre del 200816 a Yo entiendo que Germán no ve todo el espejo primario en el secundario. Pero Ricardo tiene razon, si no lo tocaste nunca es raro que se te haya movido.
Publicado 8 de Septiembre del 200816 a Autor Gracias muchachos por responder, anoche lo probe con el cometa y andubo re bien depues mire jupiter y la luna y re bien mucho detalle con jupiter, esta ncohe voy a hacer la prueba desenfocando como dijo leo y veo que pasa tal ves fue una falsa apariencia mia, los mantengo al tanto muchas gacias nuevamente!
Publicado 8 de Septiembre del 200816 a A mi me paso algo parecido, te recomiendo no tocarlo. Me costo mucho volver a colimarlo y todavia no estoy tan seguro de haberlo hecho. Suerte hoy que se despejo todo.. Y AGUANTE El HOKENN 130!!
